ReneCRF1100
- 30 okt 2018
- 375
- 411
Gaaf
Ik zou hem niet stilzetten en een kwartiertje stationair laten lopenEven vraagje tav rijden op warme dagen zoals vandaag en morgen; kan dat schade opleveren voor het blok (aangezien luchtgekoeld) als je hem niet te hoog in de toeren gooit en stoplichten zoveel mogelijk vermijdt? Of koelt het voldoende, al rijdend over dijkwegen e.d. en de 100km/u niet overschrijdt?
Blok is redelijk bulletproof, heb diverse keren in files het blok boven de 110 graden gehad….nooit een issueEven vraagje tav rijden op warme dagen zoals vandaag en morgen; kan dat schade opleveren voor het blok (aangezien luchtgekoeld) als je hem niet te hoog in de toeren gooit en stoplichten zoveel mogelijk vermijdt? Of koelt het voldoende, al rijdend over dijkwegen e.d. en de 100km/u niet overschrijdt?
Damn.. da's inderdaad droevig. Sterkte voor diegenen die hem kenden.Jongens...een hele droevige mededeling, onze XJR vriend Ger aka "Mogas" is afgelopen donderdag 30-6 overleden aan een hartstilstand. Hij heeft niet heel lang kunnen genieten van zijn pensioen helaas. Ik heb een modje gevraagd zijn status aan te passen.
Wat een enorm triest bericht…. Als nabestaanden dit lezen: mijn condoleances. Ik kende hem niet persoonlijk, maar hij was de drijvende kracht achter dit forum. Afgaande op zijn postings een sympathieke en enthousiaste kerel.Jongens...een hele droevige mededeling, onze XJR vriend Ger aka "Mogas" is afgelopen donderdag 30-6 overleden aan een hartstilstand. Hij heeft niet heel lang kunnen genieten van zijn pensioen helaas. Ik heb een modje gevraagd zijn status aan te passen.
Oke ik geef toe, niet goed genoeg gekeken, ik dacht dat kabeltje er niet tussen zat maar bleek dus uiteindelijk wel het geval te zijn. Resultaat naast een olievlek op mijn oprit en nog minder vertrouwen in mijn eigen 2 linkerhanden dat ik nu toch conversie heb gedaan van oliefilter, want al besteld in mijn onvermogen. Gisteren erop gezet en tada, alles dicht en we kunnen weer rijden.Kijk eerst of dat kabeltje niet klem zit tussen filterhuis en blok.
Demonteer ff je slave unit vd koppeling, dan zie je wat je doet..
Hallo.. nog een vraag over je nieuwe SC demper. Wat is de diameter van de demper aan de bevestigingskant? Maw, wat is de diameter van het tussenstuk aan de kant vd demper? En weet je toevallig waar ik de afmetingen van de SC Projects dempers kan vinden? Een uitlaatspecialist hier in Nijmegen geeft aan dat hij voor de SC projects Conico een nieuw tussenstuk moet maken met de juiste afmetingen à €275. Bevestigingsdiameter van mijn huidige demper is 55mm.Dit is hem dan
Alvast dank!
Thanks! Ga ik dat eens met behulp van Google translate lezen.Suche • XJR Forum und Portal
xjrforum.iphpbb3.com
Hoi ik weet het niet want ben niet zo technisch heb de uitlaat gewoon via dealer besteld en laten monteren maar op een Duits xjr forum zie bijgevoegde link praat men over 52mm dus misschien is dat de diameter die je moet hebben
