Zijspan project
Hier alvast 1 vd foto's van mijn zijspan.
dit is zoals ik hem heb gekocht.
ik moest natuurlijk even mijn hond erin laten test zitten.
maar ze wilde na 5 minuten niet meer eruit :D
ik zal zo snel mogelijk nog wat foto's posten met de vooruitgang.
effe een vraagje met honden/span
ik ben van plan een engels bulldog te kopen
je kent ze wel, die kleine berimpelde mormels met platte snuit.
bedoeling is dat deze overal met mij mee rijdt in het span.
is dit een goed idee of toch net niet?
Mijn teckel heeft iig de grootste schik in het span, zittend op schoot tot 60 km/u en liggend op schoot boven die snelheid.
Als Cora niet meerijdt zit ze in een softbench die ik vastzet met van die clips die aan een rugzak zitten, lekker stevig.
Ze draagt dan Doggles zonder problemen.
Ik heb een Jack Beagle. Speciaal een klein formaat hond gekocht voor in het span. Het beest is doodsbang, Als ik de klep van de bak opendoe draait hij om en gaat weer naar binnen. Hij is wel helemaal gek van autorijden, maar daar heeft de baas weer problemen mee.
Een nieuwe hond zou ik heel voorzichtig wennen, met veel beloning.
ikheb een old english bulldog (net een slag groter dan een engelse) endie zit heel graag ind e auot, maar in het span vind die geen zak aan...
ik moet hem echt goed vastknopen en dan nog wil die er het liefste uit proberen te springen (dus nadat die met een rustig rondje door de straat op eens achter het span hing aan zijn tuigje (half opgehangen....) ben ik er maar mee gestopt en blijft hij maar gewoon lekker thuis....
dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke bulldog zo is, maar een bulldog is wel vrij lastig te dwingen....
denk idd dat je hem zo vroeg mogelijk moet laten wennen.
Nou wel een leuk topic zeker met al die foto's van honden in de zijspan.
Ben zelf eigenlijk ook op zoek na zijspan.
Liefst een Opknapper of niet zo'n dure want we hebben zins kort ook een nieuwe bull terrier Pup
En wil beestje niet altijd thuis laten.
Maar zal er geen duizenden km per jaar mee rijden.
Dus hou dit topic zeer zeker in de gaten.
Maar leuk project om te volgen.
Pas maar op, 't is verslavend hoor ;)
Het is inderdaad verslavend. Ik heb pas 2dagen kunnen rijden om te testen,
maar ik wil nu eigenlijk alleen nog met bakkie.
En dat terwijl ik hem ookhad gekocht om mee op vakantie tegaan en voor de winter.
Het zijspan dat ik heb gekocht was niet zo duur nu met montagedelen erbij zit ik rond de 500 eurie.
Gewoon marktplaats in de gaten houden.
allereerst:
sorry dat ik een minuut van je leven heb verpest :P
ik moest de foto's nog verkleinen ( en toen kwam het werk er weer tussen).
hier dan toch de foto's (gelukkig nog met mooi weer :D)
prachtzijspan 8-)
de binnenkant van de bak is bekleed met linoleum (ik hoop dat ik het goed schrijf)
de randen worden binnen nog afgekit zodat er geen water onder de bekleding kan komen.
ik hoop dat dit samen met een getectyleerde onderkant de bak roestvrij kan houden.
in ieder geval is het goed gelukt om de rus met de jap te kruisen.
nu alleen nog het afstel gedeelte :)
tot nu toe rijd het best goed maar het kan natuurlijk altijd beter :d
ik bedoel dus het is een gaaf zijspan 8-)
vanaf vandaag mijn vaste span/metgezel[afbeelding]
is een engelse bulldog
momenteel is hij 8 weekjes oud
heeft gisteren effe mogen kennis maken met het span
Off-topic maar toch : *O*
hoewel ik beroepsmatig uiteraard enorm tégen het fokken van dit soort honden ben weet ik hoe leuk ze zijn en hoe verleidelijk het is er eentje te nemen ;) , da's natuurlijk gelijk hun "probleem" -O-
Leuk!
Maar hoe zit dat nu met dat zijspanwiel? De originele swing arm en veer lijken te ontbreken :?
De bak duikt ook een beetje.
Ruitjes vinyl ziet er goed, geen linoleum, dat is iets heel anders.
Is het eigenlijk een probleem dat de bak een beetje "duikt"?
ik heb inmiddels de bak goed afgesteld dat het goed rijdt.
spatbord is er inmiddels ook bijgekomen.
foto volgt natuurlijk, als het weer weer wat beter is. :P
Een beetje kan leuk zijn voor het gezicht. Wat je te allen tijde wil vermijden is de mogelijkheid dat de neus de grond raakt. Met remmen of driften in een snel genomen linkerbocht is dat risico altijd aanwezig.
Voor de passagier is het ook niet prettig als hij zich constant af moet zetten om niet in de neus te glijden. Bovendien drukt het gewicht van de passagier de neus ook omlaag.
gister hebben we de bak weer bijgesteld,
het koste toch wat veel moeite om de motor recht te houden op de autobaan.
dus... bak weer eraf frame loshalen, we moesten aan de voorkant het frame dichter bij de motor laten komen.
dus weer flexen en lassen.
meteen het frame wat rechter gezet waardoor de bak niet meer zo omlaag duikt.
nu nog even alles testen, alleen gaat alles tot nu toe goed.
deze week nog even testen met de vrouw in de bak.
ik zal nog even foto's plaatsen.
hmmm flexen lijkt me erg ingrijpend..
Je weet toch wel wat toespoor en vlucht betekend????/
Ja. Dat weet ik.
Maar omdat we alle punten van het frame hebben moeten verplaatsen bij de bouw is alles een beetje uit formaat geraakt.
Hierbij hebben we het voorste punt verder van het frame afgezet, zo'n 5cm. Die 5cm hebben we er nu dus weer tussenuit gehaald.
Nu viel ook alles wat beter op zn plek met afstellen.
