Zonder olie gereden
colindemo
27 feb 2008
1.078
Marken
Ik heb eergister zonder olie gereden ( mijn olie aftapplug zat er blijkbaar niet goed op en ik reed op de snelweg en hij happerde en kwam tot stilstand omdat ie eraf was geschoten en de olie eruit was gelopen, blijkbaar ).
Daarna heb ik er gewoon weer olie in gegooit en daarna langzaam weer op starten, hij vertoonde geen rare geluiden ofzo en ik heb op advies van iemand van motor-forum een test uitgevoerd door tot de 4/5 duizend toeren door te trekken en dan het gas los te laten en hem uit te laten rollen in zijn versnelling.
Toen heb ik geen rare geluiden gehoort en als hij stationair draait hoor ik ook niets vreemds.
Ik ben na het hele gebeuren gewoon zelf weer naar huis gereden ( dat was ongeveer een half uur ) en ik hoor of zie nog steeds niets vreemds.
Kan ik er nu gewoon weer op gaan rijden of is er iets dat ik nog moet testen? ik was namelijk van plan om vandaag er weer mee weg te gaan....
wel bellen zonder nr herkenning. Je wilt de kosten niet betalen van zo'n geintje
Daar heb je nou net een WA-verzekering voor! Hoeft de gemeenschap niet voor op te draaien. Draai het eens om: de vele topics waarbij motorrijders 10.000 euro schade (en verwondingen) hebben doordat er een anoniem oliespoor op de weg lag...
Daar heb je nou net een WA-verzekering voor! Hoeft de gemeenschap niet voor op te draaien. Draai het eens om: de vele topics waarbij motorrijders 10.000 euro schade (en verwondingen) hebben doordat ee anoniem oliespoor op de weg lag...
Uhuh, maar dit is nederland, waar het recht krom is he :')
Ik heb het gemeld en ik heb gewoon gezegd dat het uit mn eigen motor is gekomen, ik heb het niet voor de gein gedaan en ze mogen blij zijn dat ik het gemeld heb.
en trouwens...... HIJ DOET HET WEEER!!!!! hij startte net aan 1 keer en ik kon gewoon weg rijden zonder rare geluiden ofzo.
Wat kan dit betekennen? is het dan de accu of spanningsregelaar ofzo? vanmorge draaide de startmotor wel maar hij sloeg niet aan....
Je GS500 heeft even gelopen zonder olie? Gefeliciteerd, je hebt nu ongeveer 5000% kans dat je bigendlager (ik gok op die van de linker cilinder gezien de 2 GS500 krukassen die ik hier heb liggen en motorblok die waarschijnlijk hetzelfde probleem heeft) binnen afzienbare tijd kapot loopt :P
Het was mijn ZZR jammer genoeg.... maar ik ben allang blij dat hij het weer doet en nu maar hopen dat hij het blijft doen :P
Hij liep niet helemaal zonder olie trouwens toen ik stil stond kwam er een hele plas nog uit
Dan heb je vies geluk, als de carterpan nog niet helemaal leeg was toen je tot stilstand kwam, acht ik de kans op blokschade erg klein, ik kom op t werk genoeg motoren tegen waarvan de eigenaren (leaserijders :X ) de olie nooit peilen, en er dus van de 4 liter nog 1,5 inzit, en die blijven het ook gewoon doen.
Tip van flip: als je aan je motor hebt gesleuteld, trek je helemaal aan het eind alle bouten en pluggen die je hebt losgehad nog een keer na, ook al weet je 110% zeker dat je het vast hebt gezet. :)
Toch zal je er nog versteld van staan hoelang een motor het zonder olie vol kan houden. Kan me nog wel herinneren dat ik jaren geleden op een amerikaanse auto meeting was en men daar bij wijze van vermaak een oud sloopkoekblik (geloof een escort of zo) liet draaien zonder motorolie. Ben weggegaan zonder hem in de soep te hebben zien lopen, duurde mij te lang om op te wachten.
Dit doet me denken aan de begin jaren 90 Amazing Discovery reclame, waar ze olie en koelvloeistof uit een vrachtwagenblok lieten lopen, nadat ze er een of ander goedje á la "Superslick 2000" in gegooid hadden. Dat blok bleef ook lopen zonder olie.
Een test heeft later trouwens uitgewezen, dat dat blok ook zonder die toevoeging gewoon bleef lopen, maar dat de inwendige schade dan een stuk MINDER was.... _O-
Het feit dat de motor is afgeslagen als gevolg van olietekort, duidt erop dat een en ander toch niet meer zo lekker langs elkaar bewogen heeft....Ik zou de fiets toch zeker even laten controleren.....
En bij de verkoop van die leasebakken gebruiken ze altijd het argument, jong, wel veel km's maar altijd goed onderhouden _O-
De Lodulfs (die mafkezen met een autosloperij in Bernbach westerwald), hebben het ook een keer gedaan.
Uwe moest toch een verdomd end rijden voordat de motor het begaf.
Ze reden met 2 auto's, een zonder olie en een zonder koelvloeistof.
Ik weet overigens niet meer welke het eerst sneuvelde.
Als leaserijder mag je toch ook verwachten dat een redelijk nieuwe motor tussen de beurten geen 2,5 liter olie verbruikt?
