Grappig... Ik moest vrijdagochtend in Doorn werken...
Het waait hier inmiddels bij vlagen redelijk... Maar de schuur staat nog
Toevallig op de kazerne daar?
toevallig wel ja....... een "nieuwe" begeleiden bij een opname van 1 van de gebouwen
Nee, maar 1 van de installateurs daar is klant van ons; ik zit in de water-wereld en keur drinkwater-installatieswerk je bij het RVB?
bij ons is rechtsom dicht dus geen waterDraai knop rechtsom, zie je water? =Goedgekeurd!
right........... gelukkig zitten de drinkwaterwet, het bouwbesluit, de waterwerkbladen en de diverse regels aangaande legionella preventie net ietsje ingewikkelder in elkaarDraai knop rechtsom, zie je water? =Goedgekeurd!
Is gereinigd met water met een of ander schoonmaak middel. Onder zeer hoge druk. Geen last met achtergebleven zand / grit etc. Als t droog is. Kun je t blok opbouwen.
Ik zou de Hobbyist in Hunsel eens even bellen. Daar heb ik ook wel eens onderdelen van Koni, of Ikon vandaan gehaald.Wat alleen wat minder is wat je aantreft als je de schokbreker van het zijspan schoon gaat maken om de nieuw gecoate veer er op te knopen..............
Bekijk media item 1350040Daar wordt ik dan weer helemaal niet vrolijk van........ want ik neem een klein beetje aan dat ondanks dat dat oog (het bovenste oog) alleen maar op druk belast wordt het niet handig is om hiermee door te rijden............
Als iemand nog zo'n kreng heeft liggen hoor ik het dus ook graag......... het gaat om een Koni 7610-1300
Van origine gemonteerd onder de EZS kompact...........
dus........
Verwarmen is geen optie, verstelling demper die ook in dat oog zit is van kunststof, dan heb je teveel kans op nevenschade...Het oog verwarmen kan je ook proberen
Aluminium zet harder uit
