Voor de gasschuif is lucht erachter benzine dat is mijn ezelbrug. :-)Ja, ook de ringetjes... Dit waren overigens de verkeerde schroeven, (te lang).... Vandaar even naar Nijmegen heen en weer.... En toen gelijk maar wat sproeiers meegenomen....
wat betreft de slagen kan het ook heel goed zijn dat ik een denkfout maak en (vroegahh) 3 telde aan de hand van de gleuf in het stelboutje... En dat is dan 3x 180gr.... Nu heb ik een verfvlek op de schroevendraaier gebruikt en heb ik de boel 3 (en een half) keer 360gr verdraaid....
maar dat is makkelijk te proberen.. vraagje aan de experts? Verder open is meer lucht en dus armer of meer brandstof en dus rijker??
Je maakt een denkfout. Het mengsel onderin wordt bepaald door de combinatie van sproeier en stand mengselschroef, dus bijvoorbeeld sproeier 55 en de schroef 3 slagen uit geeft hetzelfde effect als sproeier 60 en de schroef 2 slagen uit, je zit alleen beter in het regelgebied van de mengselschroef. (Zijn natuurlijk geen exacte waarden, is om je een idee te geven)Yep... maar ik denk dat 60 te veel is... en ik had geen zin om te wisselen... blijft nu lopen... dus ik kan naar nijmegen....
Nu kan ik inderdaad merkbaar stellen... alleen is het stelgebied nu tussen de 3 en 4 slagen uit... dus zo schattend op het verschil naar 55? Denk ik sproeier 57 of 58..... en dan langzaam een kleinere hoofdsproeier...
De stationair sproeier loopt alrijd mee een met zo'n groot verschil heb je langzaam kans dat de boel bovenin te rijk staat....
