Hoi,
Ik heb dus recentelijk een Zx10r 2008 gekocht, nu vind ik hem onderin nog wat "lief" en gas response wat traag.
Iemand ervaring met een X-tre Powerbox?
X-tre powerbox : Raceline
Hoe hebben jullie de navigatie weg gebouwd op de eerste generatie 10?
Gewoon met zo'n klem in het balhoofd?
is deze pijp niks ?Goed advies, zal de versnellingsbak ook zo goed mogelijk checkenbedankt!Krom frame is vrij snel te herkennen aan een achterwiel wat er niet recht in staat/een stuk zonder handen rijden neem ik aan?
Bedankt voor het meedenken!
Hoi,
Ook een aanraderHoi,
Ook een aanrader
http://www.g2ergo.com/store/g2-street-competition-quick-turn-throttle/
Helemaal in combi met Domino MotoGP grips. Heerlijk.
+1Ook een aanrader
Ook een aanrader
Active snelgas heb ik ook nog liggen..
Alleen niet geinstalleerd want volgens mij moet daarvoor de throttlebody eraf en dat was me net iets te veel van het goede toen
(dus als iemand een "makkelijkere" manier weet om de gaskabels te vervangen, I'm all ears)
Ik lees even mee, heb hetzelfde probleemKlein stukje lichten en je kan erbij.1 kabel lukt alleen die andere zit aan de onderkant.
Je bedoeld de throttlebody een stuk liften?Klein stukje lichten en je kan erbij.1 kabel lukt alleen die andere zit aan de onderkant.
Lukas, maak jij even foto's van het klusje, kan ik het daarna dom kopierenYep.Links en rechts door frame schroeven lossen,het hoeft er niet helemaal vanaf,eigenlijk voorover kantelen,ze hoeven er in ieder geval niet helemaal uit.Er moet een kabel aan de onderkant ingehaakt worden.Volgens mij met heel veel geduld hoeven ze niet eens los maar wordt wel prielwerk.
Wel zorgen dat rubbers goed zitten bij terug plaatsen.En ook gelijk dat hevelsysteempje smeren.
Ook een aanrader
moet je daar je gaskabel ook voor verandere ??
Nee.moet je daar je gaskabel ook voor verandere ??
Als vrouwlief en de kinderen een dagje de deur uit zijn ga ik het proberen.
Rijden jullie met snelgas op de weg of circuit? Heb er ook aan zitten denken maar had t idee dat t bij rustig rijden wel heel zenuwachtig word.
Of valt dat wel mee?
Ik reed er ook mee op straat.
Ik had er verschillende schijven voor een langere of kortere gas slag.
Ik reed altijd met de langste om hem wel een beetje te kunnen doseren.
Maar ik vond het gewoon prettig om een kortere slag dan origineel te hebben.
Dus even voor mijn idee.. de langste (regen?) is nog steeds korter dan origineel?Ik reed er ook mee op straat.
Jup, ietsjes dacht ik.Dus even voor mijn idee.. de langste (regen?) is nog steeds korter dan origineel?
Heb ik ook overwogen iddOok een aanrader
Heb verleden week de Domino snelgas nog gekocht,wel universele kabels,passende niet leverbaar voor 2005.Wordt dus hobbyen.Op die andere fiets heb ik snelgas van Active,die had wel passende kabels.
Deze dus.
Nope, alleen gashendel (en grips)Ook een aanrader
Beide, ik was er ook bang voor en moest wel even wennen. De eerste paar keer rijden kwam ik nog wel eens wijd uit in de bochten omdat ik dus met meer gas reed dan normaalRijden jullie met snelgas op de weg of circuit? Heb er ook aan zitten denken maar had t idee dat t bij rustig rijden wel heel zenuwachtig word.
Vooral die kortere slag, ik kom voor mijn gevoel met mijn pols niet lekker uit zonder snelgas.
Ook op straat
Is ff wennen, maar als je eraan gewend bent is het niet anders dan normaal. Je hoeft alleen minder vaak/niet over te pakken
