Jelle09
- 28 dec 2014
- 145
- 30
Nope,als er wat mocht zijn dan zal je op zijn minst de lagers en binnenbus aan moeten passen want asmaten zijn meestal verschillend.
helaas, thanks voor het antwoord!
Achter past wel,voor niet.Ander merk al helemaal niet zomaar.Ik heb de wielen van een 10 nooit gepast in andere modellen of andersom.
Maar je mag van mij best wel eens wat passen.
Ik heb een extra set wielen staan van een 2004 model.
Zo! Das een hele mooie uitvoeringWelkom, hopelijk kan je snel terecht bij de RDW..
Ik heb de 10 ook weer in elkaar gezet, diverse delen laten spuiten en wat kleine veranderingen ;
Alles wat matzwart gespoten was is nu in kleur van de kont ( zwart glans )
Wielen in kleur van de onderkuip
Zwarte stalen remleidingen gemonteerd
Veel kleine spullen vervangen of aangepast e.d.
Kleuren een beetje afgekeken vanaf de oude fiets van @groenereus maar wel naar eigen smaak etc.
Andere bandjes er op, achterband vorig jaar gehad van @MTFDarkEagle waarvoor nogmaals dank.. nieuwe voorband erbij en ik kan weer een tijd vooruit.
Wat mij betreft mag het mooie weer er aan komen Bekijk bijlage 1475441
Dank je, dat ga ik zeker doenWelkom Jochem
In de openingspost kan je een WPHB downloaden, wellicht kan je aan de hand van het boek zien waar de druppels vandaan komen. Wellicht een slang die wat poreus is of niet goed aan sluit.
Als mn meid dit ziet heb ik een probleem...
In Italië zouden ze e.a. ook niet snappen. Roze is toch heel gewoon.Als mn meid dit ziet heb ik een probleem...
Vind het serieus nog goed staan ook nog
witte wielenWelkom, hopelijk kan je snel terecht bij de RDW..
Weet zeker dat mijn meid het helemaal geweldig vind ! Ik vind het ook wel gaaf maar twijfel er geen seconde over om het kawa groen te wisselen voor roze..In Italië zouden ze e.a. ook niet snappen. Roze is toch heel gewoon.
Het zou best stoer kunnen zijn.
Ik denk dat er alleen heel wat mannen op de snelweg naast je gaan rijden en proberen te kijken wie nou die dame is.
witte wielen
jij houdt van poetsen, dat is duidelijk
Kawa ook weer helemaal tiptop: blok weer ok, en dashboard werkt ook weer als vanouds .
Lijstje met mods is ook weer uit de hand gelopen : Akra carbon einddemper, Lightech rem/schakelset, Lightech kettingspanners, Lightech rem/koppelingshandels, Lightech tankdop, ZETA kroonplaat, AIM TFT dashboard, K-tech cartridges, K-tech achtershock, Brembo remklauwen HPK-GP4 (voor en achter), Galespeed velgen, Galespeed zwevende remschijven (voor en achter), Galespeed remcilinder (achter), alle zwarte plastic delen vervangen door carbon.
Bekijk bijlage 1475704
spanning in de accu te laag?
Ook weer eens ff checken hier, heb namelijk een probleempje sinds vandaag met m'n Kawa, hoop dat iemand mss tips heeft of een idee wat het kan zijn.
Ritje gedaan vandaag, op de terugweg een stop, en m'n zx10r 05 start niet meer. Zie het FI lampje ook als een malle knipperen.
Op een gegeven moment deed ie het toch weer, dus naar huis gereden.
Thuis toen ik de motor uitzette en na een paar telleren weer het contact aan, deed ie nog normaal.
1 minuut later had ik het weer en krijg de motor nu helemaal niet meer gestart.
Hoor ook niet de fuel pump rondgaan met contact aanzetten wat normaal altijd zo is.
Reservesleutel geprobeerd maar ook geen succes
ik heb zelf de accupool los gehad, lampjes gingen wel aan , starten ho maar.
