Methlab kun je beter in de schuur doen, scheelt gesjouw met vaten de trap op en af...Thanks voor de tips. Ook nog tips voor mensen zonder geldboom in de tuin of methlab op zolder? :p
Thanks voor de tipMethlab kun je beter in de schuur doen, scheelt gesjouw met vaten de trap op en af...
Grtz,fRank
Er is een bepaalde witte 2008 ZX-10r die al jaren tot tevredenheid met Arashi schijven op het circuit rijdt.Thanks voor de tips. Ook nog tips voor mensen zonder geldboom in de tuin of methlab op zolder? :p
O2 eliminator voldoet niet, O2 optimizer moet je hebben. Of je laat je ecu flashen via bv. whoolich en zet je lambda sensoren uitEven een vraagje, moet er bij montage van een PCIII op een ZX10R 2009 ook een O2 optimizer van dynojet gemonteerd worden of volstaat een doodgewone O2 eliminator?
Ze liggen meestal onder de groene als er op het circuit mee gereden wordt. Maar die Arashi units zijn inderdaad prima. Ideaal als je pimp schijven wil op een studenten budget en voor iemand met mijn gebrek aan talent meer dan goed genoeg. Hier kun je ze in actie zien:
[afbeelding]O2 eliminator voldoet niet, O2 optimizer moet je hebben. Of je laat je ecu flashen via bv. whoolich en zet je lambda sensoren uit. Met O2 eliminator heb ik ff mee gereden, maar dan kreeg ik na x-km's een rode lamp + inhouden in 5 en 6. Plus voor mijn gevoel minder vermogen in het middengebied. Dus vuvuzela en lambda sensoren er maar weer op gezet .
Ik ga die gasten vandaag eens bellen vanwege onderhoud aan mijn vork. Volgens mij is deze nog nooit open geweestBrembo HPK's of Galespeeds
Qua shop: front row components
*leest stiekem mee*
Wat een spul weer
Mooie boxer ook op de foto
Krijg je ook de nieuwsbrief van MLM parts? Zit nu in ieder geval in je Hotmail / tot 30% korting.Ik ga die gasten vandaag eens bellen vanwege onderhoud aan mijn vork. Volgens mij is deze nog nooit open geweest.
Vraagje, zit er nog verschil in kwaliteit van de lineaire veren van K-Tech of Hyperpro? En de keerringen, SKF is al eerder genoemd als goed, maar zie ook een setje van All Balls waar ik goede ervaringen over lees. Aangezien ik echt een noob ben op dit gebied ben ik benieuwd naar jullie ervaringen.
De voorvork wordt door een kennis van mij uitgevoerd, hij heeft EN ervaring EN goed gereedschap. En ik ga er mooi van leren .
Yep, zag ik toevallig netKrijg je ook de nieuwsbrief van MLM parts? Zit nu in ieder geval in je Hotmail / tot 30% korting.
Heb Hyperpro even gebeld en daarna besteld. Keerringen ga ik meemaken, is niet SKF geworden, prijsverschil was flink hoor (of ik heb niet goed gezocht).Het enige wat er toe doet bij veren is de veerconstante (kg/m). Het is gewoon een stuk staaldraad wat in een rondje is gedraaid. Kwaliteitsverschil ga je niet vinden tenzij je ontzettende rommel gaat zoeken, K-tech en hyperpro is beiden gewoon goed spul. Qua keerringen zou ik SKF aanhouden, die keerringen zelf kosten toch het geld niet (max 25 euro ofzo voor een setje).
Sinds afgelopen zaterdag staat mijn 10 bij Stamsnijder..
Toch wel even met de neus op de feiten gedrukt, er zat (ik gok) wel een 7cm stick-slip in de voorvork
(gewoon standaard keerringen... Met SKF ringen zou het véééééél beter moeten zijn)
En dan heb ik ook nog dit setje staan.Ben verleden jaar bij deze gasten geweest in Italie waar ik ook die gefreesde vorkvoeten vandaan heb.
Incl.verzenden kreeg ik het compleet voor €370
Apart.. in Nederland zitten wel honderd veren(staal)fabrieken waar ze hele mooie producten maken.Hyperpro veren komt uit dezelfde fabriek als waar Öhlins vandaan komt.
Dus kwa kwaliteit zit dat wel goed.
Een service beurtje is zeker niet verkeerd om eens uit te voeren.
Niet meer zo zelfstandig als dat het was.Ook een topper, SO products.
