Op het blok van de zx-9 zit een automatische kettingspanner. Als je ketting echt lost zit, is die dus kapot en dien je hem te vervangen.
Als je zelf wilt sleutelen bestel dan eerst eens even een losse originele spanner voor een paar tientjes.
dat is echt kinderwerk om te monteren maar kost ook geen drol om te laten doen bij de garage.
Mocht je probleem dan nog niet opgelost zijn breng hem aub weg.
je zal niet de eerste zijn die de timing verkloot en zijn motor kapot maakt of alsnog bij een garage aanklopt!
Je spreekt jezelf tegen met dit antwoord,eerst geeft je aan dat het kinderwerk is om te monteren,wat al niet klopt omdat je bij een ZX9 er vreselijk moeilijk bij kan,verderop stel
je dat je niet de eerste zal zijn die zijn timing verkloot,dus toch geen kinderwerk?
Ook kost het wel een drol om het te laten doen,juist omdat je er heel moeilijk bij kan.
Ook kost een originele spanner geen paar tientjes maar meer dan 100,- euro.
Als je de motor verkloot ben je al te laat en worden die paar tientjes vele honderden euro,s.
Kortom een waardeloos advies waar Luke niks aan heeft
Nu een advies waar Luke wel wat aan heeft,breng de motor naar een motorzaak en laat
hun het oplossen,kost wel wat meer dan een paar tientjes maar je loopt zo geen risico.
aangezien ik misschien wat meer info moet verstrekken:
https://www.ebay.ie/itm/Kawasaki-ZX...261633?hash=item3d540ecec1:g:GQkAAOSwJ~RZrAFg
alsjeblieft, een paar tientjes voor je spanner.
En als ik me goed herinner moet je er van bovenaf bij, bij die kwaaks. dus: tank eraf, luchtfilterbox en de hele mikmak eraf voordat je er pas goed bij kan.
*sarcasme modus aan* maar pas op dat je de timing niet veranderd met het verwijderen van de tank en de luchtfilterbox hoor, het is geen kinderwerk *sarcasmemodus uit*
Bij de oudere modellen zat de spanner toch iets lager dan de 2000 modellen?Het probleem is niet dat je de tank en luchtfilter moet verwijderen,maar de bouten waar de spanner mee vast zit,daar kan je moeilijk bij,en geloof maar dat ik weet waarover ik praat ik heb het namelijk zelf een aantal keren gedaan bij die motoren.
Quote van Wuf,In het wphd staat dat je het blok moet uitbouwen omdat die boutjes van de spanner niet gemakkelijk te demonteren zijn.
dat die spanner voor weinig te vinden is op E-bay dat kan ,maar de officiële Kawa prijs ligt veel hoger.Ook is 50,- euro nog altijd meer dan een paar tientjes,een paar is x2
Wie heeft het over timing hier ??Een nokkenaskettingspanner verwisselen zonder de timing te controleren? Dan mag je wat mij betreft lekker met lego gaan spelen...
Iedereen ik lees er niets overiedereen die het graag van de eerste keer goed doet.
