thijsschetters
Hoi allemaal,
Mijn 750 srad uit 97 loopt af en toe op 3 cilinders. Hij heeft na een tijd stil staan onderhoud gehad, en reed eerst prima. Zit nieuwe benzine in, verder de vloeistoffen vernieuwd, nieuwe accu, carburateurs ultrasoon gereinigd. Ik zou echter niet weten wanneer de bougies voor het laatst zijn vervangen. Problemen kunnen natuurlijk ook in de doppen of kabels zitten.
Nu zit ik er aan de denken bougies, doppen en kabels te vervangen. Ik snap dat dit onderdelen vervangen is zonder onderzoek naar de oorzaak van de problemen te doen. Maar ik denk dat bij een motor met ervaring dit gewoon als onderhoud gezien kan worden, ook al blijkt het daarna bij wijze van spreke de bobine te zijn.
Ik heb al gezien welke bougies als het goed is in mijn motor kunnen. NGK CR9EI-X iridium bougies. Bougiekabel is universeel. Maar dan blijven er 2 vragen over:
1. Hoe weet ik welke bougiedoppen op mijn motor kunnen?
2. Hoe goed is dit zelf te doen? Bougies weet ik wel, dat is makkelijk. Ik doel meer op de doppen en kabels. Is hier speciaal gereedschap voor nodig?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
