nu via mapinstall gaat ie de kaarten installeren??
dan maar zo toch?
als je een nieuwe 395 of 595 hebt dan heb je de travel-edition. Met kaartlicentie voor de hele wereld. En daarmee heeft Garmin al enige tijd problemen met het beschikbaar stellen van de update. Mee eens: knap knullig.
Laatste wat ik gehoord heb is dat eea eind van deze maand opgelost zou moeten zijn. Als het goed is kun je dan dus updaten en bovendien meteen de update op je computer installeren.
Eindelijk, drie maanden na aankoop is mijn 395 te updaten. Maar.... niet naar de computer, de hele optie is verdwenen van Garmin Express.
Met het apparaat gekoppeld in Basecamp werken is een ramp: lopen door dikke stront en het wordt na de eerste keer niet sneller. Is er een mogelijkheid om de kaart vanaf mij 395 naar de harde schijf te kopieren?
Grtz Ed
Nee, geen overlappende kaarten (zoals Onroute en CN kaarten) tegelijkertijd geselecteerd hebben staan. Dit zal vaak best goed gaan maar de keren dat het niet goed gaat, zal het rare en onverklaarbare effecten gaan geven. Dat wordt dan onderweg zoeken en schelden op dat apparaat. En wellicht is het onderweg niet eens op te lossen.
https/www.onroute.nl/index.php/support/40-faq-onroute-motorkaart-2015-2016-s
Zoals de naam van de kaart aangeeft is de kaart ontworpen voor gebruik tijdens motorrijden. Dit betekend dat deze kaart bij voorkeur mooie wegen zal gebruiken.
Om het beste resultaat te bereiken, kies voor de navigatie-instelling "snellere tijd". Zet bij de te vermijden opties de "snelwegen vermijden" niet aan, en "tolwegen vermijden" wel. Ook is het raadzaam "U-bochten vermijden" aan te vinken.
Van de overige opties bij de te vermijden opties is het verstandig zo min mogelijk aan te vinken. Bij twijfel een optie dus niet aanvinken.
Ondersteunt je toestellen ook profielen kies dan altijd voor het "motorprofiel"
Als er meerdere kaarten op het toestel geïnstalleerd zijn, schakel dan alleen de gewenste kaart in. De overige kaarten schakel je uit.
Natuurlijk kun je beide kaarten tegelijk aanzetten...... maar dan werkt het niet al te prettig zullen we maar zeggen.
Verder kun je dit vinden
Ga U-bochten vermijden niet dwarsliggen bij haarspeldbochten?
Dit was op te lossen door een routepunt op de kruising te leggen.
Wanneer je vanuit een track een route genereert, dan krijgt de route een startpunt en een eindpunt. Maar is het ook mogelijk om dan meerdere punten te maken/krijgen in die route zonder ze handmatig te plaatsen?
Super, hartelijk dank Hans!! Dat was inderdaad wat ik bedoelde. Deze route kwam van Routeyou, waar ik vaker had gekeken. Ik was er echter nooit zo'n fan van, omdat ik dit niet wist.Je vraagt betreft Basecamp. Om daarin een track in een bewerkbare route te converteren moet je even een paar dingen doen:
a. stel routeringsprofiel in op 'directe route'
b. kies 'maak route'
c. geef aan hoeveel via's je wilt gebruiken (vuistregel: één punt per 2 a 3km)
d. vervolgens dubbelklikken op de routenaam en het profiel weer op 'rijden' zetten.
Afhankelijk van wat de 'bron' van de track was kan het wel belangrijk zijn de positie van de viapunten even goed te controleren; dat is zeker het geval als het een 'recorded track' is.
Je bedoeld dat trucje dat Hans in een van de video's laat zien waar je dan het herberekenen moet uitzetten? Of kun je bovenstaand trucje van Hans ook op de Zumo laten doen?Bedoelt Sppak niet dat je van een track een route maakt in het toestel?
Precies, zo had ik m ook opgevat. Maar dat Basecamp stukje was ik naar op zoek, dus dat is hiermee prima opgelost, waarvoor nogmaals dank Hans.Voor de helderheid:
Bovenstaande is ALLEEN relevant als je een bestaande track wilt aanpassen.
Wil je de track gewoon 1op1 rijden dan is het veel beter en makkelijker om gewoon die track in het toestel te zetten. Ik vind dat persoonlijk meer dan een 'trucje' maar eerder 'de nieuwe standaard'.
Echter: daarbij is het NIET mogelijk de route in het toestel aan te passen (route in het toestel aanpassen is sowieso een riskante operatie).
Nope. Een U-bocht is keren op dezelfde weg. Bij een haarspeld volg je gewoon de weg. 'Vermijd U-bochten' zal dat niet tegenhouden. Ik weet: het wordt wel gezegd maar het is een broodje aap.
