sschokker
- 24 jun 2008
- 6
- 0
Hallo!
In reactie op dit onderwerp;
Waarom gaan bougies stuk, met een slechte batterij
Ik heb een Honda XL125Sc uit 1980 (motor+kabelboom) waar ik een XL125R blok onder heb gezet.
Hij heeft een tijdje gelopen, maar sinds de eerste rit heb ik het probleem dat;
zodra ik de motor uitzet, de bougies stuk gaan. Ik gebruik de voorgeschreven bougies
Weet iemand;
1. - Hoe kan dit? Waardoor wordt dit veroorzaakt?
2. - Hoe kan ik dit oplossen zonder een accu te gebruiken?
--> ik heb nl. geen accu want dat ding is helemaal gestript
Geen idee of het ermee te maken heeft, maar;
zou het kunnen dat er een ander soort ontsteking op zit? hij heeft zo wel gelopen..
op m'n nokkenas (XL125R) zit een soort rood blokje IPV:
Op die XL125Sc zit op de nokkenas een schijfje dat heel iets kantelt als je meer toeren maakt.. volgens mij zorgt die ervoor dat de vonk iets wordt vervroegd bij hogere toeren.
3. - Wat is het nu nut van dat rode blokje?
4. - Waarop moet ik dat draadje dat eruit komt aansluiten? Op hetzelfde draadje als waar eerst dat kantelende dingetje op zat? (aan de bobine)
5. - Kunnen bougies zo snel stuk gaan van alleen een haperende bobine?
Bobi is een keer stuk geweest en toen heb ik hem provisorisch gemaakt..
Ik heb intussen ook al een andere bobine geprobeerd (weet niet of deze beter is)
Ik ga de eerst volgende keer (pas tussen 10-20 juli)
- meten of mijn bobine het idd nog doet binnen de juiste waarden
- doen wat jullie mij adviseren
Help me!! Ik slijt bougies alsof ik op bougie-dieeet ben..
Weet iemand;
