A
Anoniempje313
Guest
Wat is er aan de hand?
Ik heb een VS750 1988 en een zelf gebouwde motor obv een XV1000. Op beiden wil ik graag de bediening van een Harley zetten; de control units aan het stuur.
Die controlunits hebben links een knopje voor linker raw, en rechts een knopje voor raw rechts. Gewone druk schakelaars, die standaard off staan, bij indrukken on, bij loslaten terugveren naar off. Ze geven als het waren dus kortstondig even een 12v signaal.
Harley gebruikt units, die dat signaaltje gebruiken om raw's te laten knipperen, in combinatie met afgelegde afstand, en een stop bij nogmaals zelfde knopje indrukken. afgelegde afstand laat ik zitten, is namelijk op beide motoren geen signaal voor.
Omdat ik graag van die 'audi raw's' wil gebruiken, hoef ik geen unit die knippert. Gewoon constante voeding.
Ik zoek dus een schakeling die obv druk op het knopje aan gaat, en bij nog een keer drukken op het knopje uit gaat. 12 v stuur, 12 v voeding. Indien mogelijk heel misschien nog een tijdsschakeling er op. 10 sec of zo, en dan sowieso uit.
Mijn kennis mbt dergelijke electronica is te beperkt om goed te zoeken.
Wie weet waar ik iets dergelijks kan vinden, waar ik op moet letten?
Even een plaatje van de te gebruiken controls:
