Komt voorvork van paso in?
Kun je de paso pen eruit laten persen en suz pen erin, eventueel met oplassen en/of afdraaien.
In het ergste geval een compleet nieuwe pen laten draaien.
Ik heb eventueel nog een bovenste kroonplaat van een paso liggen.....
Ook nog wielen met schijven, lekker dik maar ik denk niet dat je naar 16" toewil
Is zo'n paso vork niet ontzettend kort
Als de plaat uitgeboort/ uitgekotterd moet worden kun je misschien de suz pen gewoon gebruiken.
Vulbus voor de bovenste kroonplaat laten draaien.
Heb ik ook gedaan met een bandit voorvork in mijn gsx, bleek alleen de gsx pen 0,2mm kleiner dan het gat in de bandit plaat. Is opgelast en opnieuw afgedraaid.
Vulbusje in de bovenste kroonplaat geperst om het verschil van grotere bandit pen op de vangen.
Plaatje van mijn creatie tot zover....
En....
Ja met chokeknop heb ik nog een uitdaging en ja..... Stuur zit nog los....
chocke op een andere plek zetten net voor de kroonplaat bijvoorbeeld, of onder de buddy
Zal hier in de buurt eens kijken naar iemand die de nodige machines heeft om dingen uit te boren ed
Even hier op het forum rondsnuffelen wie er handig is met draaibanken, frezen en beetje bij jou in de buurt woont.
naisAls de plaat uitgeboort/ uitgekotterd moet worden kun je misschien de suz pen gewoon gebruiken.
En....
En, soms moet je een klein stukje coolheid opofferen voor meer gebruiksgemak...
Joehoe Ik woon alleen niet in de buurt.
Driebergen is nog wel te overleven Kun je ook zelf de pen draaien? Denk dat dat toch wel een netste oplossing is.
Wordt netjes zo, vraag me alleen af of de veren in de vork niet wat aan de zachte kant zijn mss?
Ik heb trouwens ook nog wel een tandwieldrager liggen hoor
