How-to: remmen reviseren incl foto's
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
29.234
3.510
land van maas en waal
Het reviseren van de remmen is bij elke motor wel ooit nodig, bij de ene eerder als bij de andere. Bij motoren die ook in de regen buiten komen zal het wat eerder zijn, dan motoren die alleen nat worden wanneer ze gewassen worden :P
Een indicatie at de remmen aan een revisie toe zijn is wanneer het voorwiel niet meer soepeltjes vrij kan draaien. Dit kun je vooral voelen als het duwen van de motor (flink) zwaarder gaat.
Meestal zal de remschijf dan ook behoorlijk heet zijn na ieder ritje, doordat de blokken tegen de schijf aan gedrukt blijven. Dit veroorzaakt natuurlijk verhoogde slijtage aan de blokken en (wat belangrijker is) ook aan de dure schijf.
Reviseren van de remklauw is geheel niet moeilijk, vraagt geen duur speciaal gereedschap en kost ca. 20 euro aan onderdelen en materiaal (wanneer ook de remblokken vervangen worden natuurlijk wel wat meer :) ) Een mogenlijk adres voor vervangingsonderdelen is www.motoria.nl
Het materiaal & gereedschap dat nodig is:
• Remmenreiniger
• DOT4 of DOT 5.1 remvloeistof (GEEN DOT 5, tenzij expliciet in de handleiding van de motor vermeldt!!!)
• Aluminiumpoets (Belgom) of commandant 4
• Nieuwe stofringen en keerringen
• nieuwe ringetjes voor de banjobout
• Tubetje kopervet
• Haaks krabbertje (of oude fietsspaak)
• Setje inbussleutels
• Mini-schroevendraaiertje
• Ringsleutel 10, 12 & 14
• Een kleine hamer
• Een metalen staafje van ca. 5mm dia-meter en minimaal 8cm lengte (bijvoor-beeld een oude bout)
• stukje doorzichtige (benzine)slang van ca. 40 cm.
• plastic bakje en glazen potje
• en natuurlijk poetslappen
De klauw geheel gedemonteerd in onderdelen, van links -> rechts & boven -> onder:
• Nieuwe keerringen en stofringen
• De klauw zelf
• Schetsplaat (bevestigingsarm)
• Remblokjes
• Glijpennen
• Drukveer voor de blokjes
• Aanslagplaatje
• Koperen pakking-ringetjes
• Ontluchtingsnippel & afdekdopje
• Bevestigingsbouten schetsplaat
• Borgplaat & moertje voor de glijpennen
• Zuigers
• Stofhoezen voor de glijbouten
• Glijbouten
• Banjobout
Het onderwerp van vandaag :)
Als voorbereidend werk haal je de spanning van de banjobout en de borgbout (zit op de foto achter de banjobout verborgen) af nu de klauw nog aan de vork zit. Dan gaat het wat makkelijker straks met het losdraaien van de banjobout.
druk de klauw even zeer stevig tegen de schijf aan om de cilinders wat in te drukken, zodat de klauw dadelijk makkelijker van de schijf schuift.
Draai de bouten waarmee de klauw bevestigd zit los en schuif de klauw van de schijf af.
Leg deze op een krukje/laag werkbankje om verder op te werken, zodat er geen spanning op de remleiding staat. Maak deze nog niet los.
Verwijder de borgbout en het borgplaatje van de glijpennen.
En schuif de glijpennen er uit. Deze kunnen erg stroef gaan. Tik ze er dan VOORZICHTIG uit met een licht hamertje en een pen als drijver.
Maak ze goed schoon en indien nodig schuur je ze licht met fijn schuurpapier voor je ze weer invet met kopervet.
Nu kun je ook de remblokken eruit pakken en indien versleten weggooien.
Nu zie je waarom de remleiding nog vast moest blijven. Gebruik de remhendel om de zuigers er bijna helemaal uit te pompen. Bijna altijd zal er 1 zuiger sneller uit komen als de andere.......
Houd deze dan zolang tegen met een dunne schroevendraaier o.i.d.
Zo zijn ze ver genoeg gepompt......
Zet je remhendel ingeknepen vast met een elastiekje, dit voorkomt het leeglopen van je reservoir.
Zodat je de zuigers er met de hand uit kunt pakken, er zal ook een redelijke hoeveelheid remvloeistof uitkomen, vang deze op.
Maak nu de remleiding los en hang deze boven een opvangbakje. Dit werkt verder wat makkelijker.
Deze stofring ziet er aardig verrot uit en is er oorzaak van dat deze klauw behoorlijk bleef hangen.
Neem ook het veertje voor de blokken er uit en maak het schoon, deze zorgt er mede voor dat de blokken weer vrij komen van de schijf.
Verwijder de stofringen en keerringen met bv een klein schroevendraaiertje.
De eigenlijke oorzaak van de slepende blokken: geoxideerd aluminium. Het uiterste randje van de cilinders staat in contact met de buitenlucht (en dus regen, stof, pekel) waardoor het flink kan oxideren en de stofring klemvast tegen de zuiger drukken.
Het haakje on de oxide mee uit e zittingen van de stofring en keerring te krabben.
Ik heb gewoon een stukje RVS-strip omgebogen, maar een oude spaak of tandartshaakje oid werkt ook prima.
Krabben, krabben, krabben. In beide groeven en netjes rondom werken. Zorg wel dat je de oppervlakte van de cilinder zelf niet beschadigd.
Kijk maar wat een zooi er af komt.
Zo ziet het er al beter uit. tijdens en na het krabben goed spoelen met remmenreiniger, dit verwijderd ook de aanslag van de remvloeistof uit de cilinders.
Mooi hè? Ook even nagepoetst/gepolijst met Belgom ALU.
De zuigers zijn helemaal gepoetst met belgom ALU om alle aanslag van remvloeistof te verwijderen en ze weer mooi glad te maken. Daarna afgespoeld met remmenreiniger.
Hier liggen de nieuwe rubbers en zuigers te "weken" in verse remvloeistof, dit vergemakkelijkt de montage. Of licht insmeren met ATE remmenvet
De nieuwe rubbertjes weer op hun plek, onderaan de keerringen, bovenaan de stofringen en het geheel weer ingesmeerd met verse remvloeistof/ATE.
Schuif de zuigers met de hand weer KAARSRECHT in de cilinders. Druk ze er weer helemaal in, dit scheelt weer bij het ontluchten.
Plaats ook de veer weer terug.
En het Aanslagplaatje op de schetsplaat.
Vet de glijpennen dun in met kopervet en schijf ze gedeeltelijk in de klauw.
Vet de achterkant van de (nieuwe) blokken dun in met kopervet, dit tegen trillen/piepen van de remblokken.
Plaats de blokken in de klauw en schuif de glijpennen volledig op hun plek
Monteer de borgplaat weer.
Maak de glijpennen waarmee de klauw in de schetsplaat zit schoon en smeer er schoon kopervet op. Monteer de klauw weer aan de schetsplaat.
Voorzie de banjo van 2 verse pakkingringetjes.
Monteer de klauw weer op de vorkpoot en monteer de banjo weer.
Zorg dat de hoofdremcilinder netjes horizontaal staat.
Haal het dekseltje van het reservoir af en vul de vloeistof bij.
slangetje aansluiten en het ontluchten kan beginnen. :)
Als laatste van het ontluchten, ontlucht je ook even de banjo aan de hoofdremcilinder.
Dit doe je door heel eventjes met ingeknepen rem de banjobout en klein stukje los en weer vast te draaien. Je hoort hem dan waarschijnlijk even sissen en er loopt wat remvloeistof tussenuit. Zorg dus wel dat je deze opvangt met poetsdoeken e.d. Remvloeistof is prima verfafbijt!
Echter bij mijn revisiiesetje zat een rode vettige vloeistof ik denk dat ik daarmee de (nieuwe) ringen had moeten insmeren voordat ik ze plaatsen echter ik heb ze met remolie ingesmeerd.
Wat denken jullie?
D'r zal geen bloed uit vloeien, maar volgende keer beter met dat speciale vet. Het nadeel van insmeren met remolie is, dat er dus een beetje van dat spul aan de buitenzijde van je zuigers komt te zitten. Dat staat in contact met de buitenlucht en is nogal aggressief goedje. Gaan je zuigers niet beter van worden. Voorts is het na verloop van tijd een beetje wit uitgebleek en zal de smerende werking ervan, waar het toch al niet voor bedoeld was, teneinde zijn.
Paul.
Sorry, beetje rommelig geformuleerd :) Nogmaals:
remvloeistof is geen glijmiddel. Als je het op de afdichtringen smeert, heeft het natuurlijk wel een beetje glijdende werking, zodat je zuigertjes er makkelijker in gaan. Maar daarna zit er dus wat remvloeistof aan de buitenzijde van je zuigers en dat gaat wit uitslaan. Lekker glijden doet dat spul dan niet meer, je zuigers zullen er al snel juist wat stroever door gaan lopen. Geen ramp, maar het kan natuurlijk beter.
Verder is het aggressief spul. Het deel van je zuigertjes dat buiten de klauw steekt heeft toch al veel te lijden van weer en wind. Die dingen gaan roesten als ze van staal zijn. Eerst oppervlakteroest, maar op den duur ook echt roesten. Die agressieve remvloeistof versneld dat proces.
Ik moet er bij zeggen dat ik nu uit ervaring spreek met motorfietsen van 25 jaar oud. Als je die roest er dan een keer vanaf schuurt kom je erachter dat er echte pitjes en putjes in je zuigers zitten. Ook niet perfect, niet altijd direct een ramp, maar kan ook weer beter natuurlijk.
Daarom liever echt remmenvet gebruiken voor het dun insmeren van je afdichtringen. Probeer ook dat deel van je zuigertjes in te smeren dat buiten de klauw blijft steken. Als de boel eenmaal inelkaar zit kun je er meestal niet meer bij.
Zo duidelijker ?
Paul.
even een vraagje.
moeten de bouten waarmee je de remklauw aan de voorvork vast zet ook met locktide waren vastgezet?
van de remschijven zelf weet ik wel dat het moet maar die weet ik dus net niet ;)
even een vraagje.
Ik doe dat nooit, je kan het voor de zekerheid doen met een klein drupje. Volgens mij is het niet noodzakelijk.
Ik weet dat dit een oud onderwerp is, maar de uitleg is perfect voor mijn situatie.
Ik ben afgelopen weekend bezig geweest met dit werkje, en dat ging to niet helemaal hetzelfde. De nieuwe keeringen die ik gekocht had waren namelijk een stukkie kleine dan de oude die eruit kwamen. Nu dacht ik dat het misschien kwam doordat ze jaren onder spanning in de klauw hadden gezeten, maar daar twijfel ik nu aan. Bij het weer terugdrukken van de cylinders moest ik namelijk echt VEEL kracht gebruiken om ze er weer in te krijgen. Nu lekker ze ook, dus blijkbaar is de keerring toch weggeklapt.
Is het normaal dat je veel kracht moet gebruiken om de keerringen erin te krijgen? Ik verwachtte wel wat weerstand maar vond dit toch wat gortig. Ik vermoed dan ook dat men mij de verdeerde ringen heeft meegegeven.
alvast bedankt!
Ik heb pas met mn pa ook de SV remmetjes voor het eerst zelf gereviseerd. De cups heel dunnetjes voorzien van wat remmenvet en je duwt ze er zo in. Het grootse probleem waren eigenlijk de remblok glijpennen die helemaal vast zaten (zelfs na het verwijderen van het borgpennetje ;)). Uiteindelijk aan de buitenkant van de klauw een gaatje geboord en met er met een slagpen uit weten te krijgen.
okee, dan weet ik genoeg. Had echt teveel kracht nodig. Moest een pen in het gat van de zuigers steken er er m'n halve gewicht op zetten om ze erin te krigen. Daarna liepen we wel netjes soepel trouwens :)
Bij gebrek aan speciaal hiervoor geschikt vet heb ik de tip uit de OP aangehouden: gebruik remvloeistof om de afdichtingsringen en cilinders soepel op hun plek te kunnen krijgen. Dit ging voor 3 ringen prima, maar voor de grootste stofring ben ik een uur aan het klooien geweest om hem op z'n plek te krijgen! Wel met latex handschoenen aan. Resultaat: ik weet nu dat zelfs remklauwen geen verf hebben die bestand is tegen remvloeistof... Ik ga hem maar gewoon nooit meer wassen, dan wordt-ie zwart genoeg om niet meer op te vallen.
Door die moeizame stofring ging de cilinder ook erg moeilijk naar binnen, na 2 mm heb ik hem er weer uitgehaald, en kwamen er dunne "draden" rubber los. Uiteindelijk is-ie er wel ingegaan, en toen-ie eenmaal een begin had kon ik hem met de hand heel soepel naar binnen duwen. Hierdoor ga ik er vanuit dat-ie nu goed zit.
In ieder geval bedankt voor de howto! Nu nog eBay-verkopers vinden die bij het setje ringen ook een zakje vet meesturen.
Als er dunne draden rubber van de stofringen af komen, moet je ze vervangen. Voor die 5 euro GEEN risico nemen !
Bij gebrek aan gecshikt vet kun je inderdaad remvloeistof gebruiken. 1/10 druppel vanaf je vingertop is genoeg. Als ie er dan niet soepel in te duwen is, sta je scheef te duwen. Rustig blijven proberen en weinig kracht uitoefenen !
Paul.
Ik had de stofringen zoals in de OP te weken gelegd in remvloeistof, dan is het wel meer dan een druppel wat er meekomt. Weer wat geleerd, dit doe ik niet nog een keer dus.
De ringen kosten zo'n 14 euro voor een setje op eBay, maar vooral met een week levertijd. Wat er aan rubber afkwam was niet veel, het dicht goed af, en tot nog toe lopen ze soepel. Mocht de rem weer gaan aanlopen dan moet ik helaas het reviseren overdoen, dat weet ik over een week. Als dat zo is, spuit ik de remklauw ook wel opnieuw in een kleurtje :)
je kunt ook gewoon bij een automaterialenzaak zo'n blauwe tube "ATE Bremszylindermontagepaste" halen.
ben je nooit meer afhankelijk van leveranciers, nooit meer vastzittende zuigers, etc.
Het monteren met remvloeistof is echt een 2e keus, als je niks anders hebt. Zeker als je motor in de winter niet gebruikt wordt heb je bij zo'n "droge montage" goed kans dat ze in het voorjaar weer vast zitten.
beste mensen,
ik ben ook mijn remklauwen aan het reviseren met behulp van deze how-to.
nu zijn mijn zuigers zo vies/geoxideerd dat ze niet verder terug willen in de klauw. dus de nieuwe remblokjes passen er niet tussen.
hier een foto van 1 van de zuigers.
kan ik dit weer mooi krijgen met wat poets of moet ik nieuwe zuigers bestellen?
zuigers kosten zowen 100 eu namelijk (veel geld! :P )
en als ik ze kan poetsen waar mee kan ik dit het beste proberen? belgom alu ofzo?
alvast enorm bedankt!
