De rustspanning van de accu is 12,6V ik dacht dat dat wel genoeg zou zijn op de bmw
Die van de Lidl kan accu's van 120 Ah aan.
Momenteel verkoopt de Action ook dit soort laders.
Andere optie is natuurlijk dat je accu gewoon kapot is. Wat voor BMW probeer je te starten. mijn oude boxers (r100rt etc) zijn een flinke belasting voor de accus. Mijn K-serie doet het bijna op een batterijtje.
12,6 volt is een klemspanning voor een redelijk gevulde accu, dit zegt alleen niets over de stroom die geleverd kan worden. Haal je deze spanning na het laden met de lader uitgeschakeld of is dit de spanning tijdens het laden ?
Benno
Hoi Benno! nog altijd aan de ural of dnepr?
De 12,6 was los van de lader..
Koopt eindelijk een motor met startmotor zeggen ze.. en met modernere C.V carbs..
juist.. deze twee geven tot nu toe louter trubbels..
Het is een acculader geen starthulp.
Ik gebruik de kleinste c tec gaat prima voor het laden ook dubbel grote accu's op mijn werk
Motor accu is iets van 20 Ah op het werk 120 Ah
Pieter
Wacht maar tot je van contactpuntontsteking overstapt naar ECU met driedimensionale mapping .
Is de lader geschikt voor het laden van gel-accu's?Gel..
