Wassen
Wassen doe je met de 2 emmer methode. Het is hierbij belangrijk dat je eerst de echt vuile delen doet, zodat dit niet opnieuw op je schone lak kan spatten.
Je begint dus met de velgen/achterbrug/motorblok. Ik zal dit later nog even uitbreiden. De juiste volgende hiervoor is:
Afspoelen
Het wassen zelf begint altijd met dezelfde stap, het afspoelen van de motor. Hiermee spoel je al het loszitten vuil en zand van de lak af, en verklein je dus de kans op swirls en andere beschadigen. Het makkelijkst is dit om gewoon met een tuinslang te doen. Mocht je dit niet hebben, kan een gieter ook. Het is namelijk wel belangrijk dat de motor nat is, voordat je begint met het echte wassen.
Foamen
Mooie stap op het vuil los te weken. Je spuit een foamlaag op de motor, waardoor het vuil losweekt.
Wassen
Wassen doe je, zoals eerder gezegd, met de 2-emmer methode en een washandschoen. Hierin is 1 emmer gevuld met water en shampoo. De andere emmer is gevuld met water. Je begint door je washmitt in de emmer met het shampoo mengsel te dopen, en doet vervolgens een klein deel van je lak. Hierna spoel je de washmitt uit in de emmer met alleen water. Zo voorkom je dat vuil in de emmer met sop komt. Na het uitspoelen, ga je weer door naar de emmer met sop en zo doe je de hele motor fiets van boven naar beneden. Voor kleine hoekjes en logo's waar je niet makkelijk bij komt, kan je gebruik maken van een klein borsteltje met zachte haren.
Afspoelen
Spreekt voor zich, maar gebruik hiervoor een zachte straal. Je zorgt hiervoor dat het water gelijk van de lak afloopt (en dus geen druppels vormt) en dan hoef je minder te drogen.
Drogen
Drogen doe je met een droogdoek (of afspuiten met lucht). Gebruik hierbij geen druk op de doek en laat de doek het werk doen. Zo voorkom je weer krassen (kan altijd nog wat vuil op de lak zitten)
Producten:
2x Emmer
Shampoo
Washmitt
Droogdoek
Heyyy,
Heb een tijdje gezocht, maar kon zo 123 niks vinden. Maar mijn vraag is dus: wat gebruiken jullie om jullie fietsen er weer blinkend uit te laten zien? Ik pak meestal maar een combinatie van doekjes uit mijn moeders vele laden maar, heb het gevoel dat dit niet optimaal gaat.
Drogen met theedoeken, poetsen met motor-poets-spray-die-ik-erbij-kreeg en wat doekjes zal niet ideeaal zijn haha. Wat zijn jullie bevindingen?
Greetz!
- Spoelen
- Wassen (met shampoo en een washandschoen, makkelijkst is een synthetische, die kan in de wasmachine)
- spoelen (basis, als je het goed bijhoud is het hierna al schoon).
- Velgenreiniger (met een borstel)
- Spoelen (of wassen)
- Tar.x
Afspoelen
Foamen
Wassen
Afspoelen
Drogen
Producten:
2x Emmer
Shampoo
Washmitt
Droogdoek
Heyyy,
Greetz!
