StukBlijftie Paso
Viccie
8 mrt 2003
45.304
42
Breda
Tis weer es wat anders dan een Stukgati... deze is al stuk :P
Maar ik heb dus een ducati paso uit 1987 gekocht met wat werk. (ik begon de smaak van het sleutelen te pakken te krijgen met die yamadrama van me :P )
Wat is er aan de hand: de vorige-vorige eigenaar heeft het voor elkaar gekregen om de ketting te laten breken. Die ketting hangt nu dus ergens halverwege het carter :P Nieuw carter, pakkingen, lagers etc zitten erbij dus dat zal niet het probleem worden denk ik. Ik heb verder nog geen tijd gehad om eens goed naar alle onderdelen te kijken dus dat ga ik vanmiddag wel doen.
Zaken die ik in ieder geval nog nodig heb zijn een ketting (duh :P ) en eventueel iets van een werkplaatshandboek. Als iemand zoiets heeft dan mail/post/bel/fax/kom langs :P
ik zal in dit topicje es mijn vorderingen gaan bijhouden en dan mogen jullie mij tips gaan geven *D
Alvast wat piccies:
tips, steunbetuigingen en allerhande info over de paso is altijd welkom :)
Waar staat wat...
De roestende tank.
Onder andere tank sealen.... en ducatiforum topic staat het beschreven en wat er tegen te doen.
En hier haal je het spul: http://www.tankcure.com/
De lekkende voorvorkkeerring.
JohnV beschrijft hier het hele verhaal om de voorvorkkeerringen te vervangen: Voorvork keerring vervangen
Nog ff wat nuttige Paso linkjes verzamelen :P
http://www.ducatipaso.org/
http://groups.yahoo.com/group/paso
http://www.dcnforum.com/
http://www.ducatifora.com/
O.k.! thanks,.....ook voor de foto's. :Y
Heb je ook een Paso?
Deze is van m'n broer. Is echt een bruut ding geworden.
Heeft er ondertussen wel een Pantahblok onderhangen. Z'n oude versnellingsbak liep kapot en die van die Pantah is naaldgelagerd. Voor zover ik weet is het de enige die zo omgebouwd is ivm het achterbandprobleem.
Er zijn er wel meer, op ducatipaso.org heb ik al meerdere gezien. Ik heb zelf gewoon een 17"supersport wiel in mijn orginele achterbrug geplaatst met wat aanpassingen aan de tandwieladapter. En voor heb ik een 916 vork met wiel.
Mooiste manier om het probleem op te lossen. Zwarte wielen, strakke kuip met nette boutjes, nette lijnen, paso op zijn best! Fraai, fraai...
die bout is het probleem niet. TS zit te wachten op tijd en zin om de klus aan te pakken ;)
ik denk dat dat het grootste ding is waar je mee zit :+
wie weet is mijn schuurtje wel eerder af dan je Paso. Kunnen we altijd nog een keer de meuk bij mij weg zetten weet je zeker dat ie inelkaar komt te staan :P
(ps de badkamer was goedkoper dan de duc :X )
ook nog een optie, wanneer is je schuur af? :+
Hulp nodig met de schuur? :+
Moet ik wel weer alle onderdelen bij elkaar zoeken :P
Ik heb zwarte wielen, strakke (witte) kuipen en nieuwe boutjes :)
Naast een rode en een grijze is een witte toch wel helemaal de vette shizzel! Ernstig gaaf!!! (om qua bewoording in die tijdsgeest te blijven..). Het enige wat hier ontbreekt is een foto... Plaatsen! :P :} Mag hier toch wel een beetje Paso-fan-topic worden?!?
Om van de metalic-blauwe nog maar niet te spreken. Daarvan schijnen zelfs nog nieuwe kuipdelen leverbaar te zijn *O*
De boutjes zitten nog niet in de kappen, hij is nog in opbouw(remklauw hangt ook nog nie top de goede plek):
Oei, oei, wat mooi!! Echt lekker! Fraaie lettertjes op de tank, helemaal in stijl. God, wat kan zo'n Paso toch mooi zijn. Leuke combinatie met de nieuwere delen. Graag tzt meer foto's of een foto van het geheel.
Vroegah, wel eens een rode gezien waar zo'n rode kofferset op zat. Waren geen gladde koffers maar enigszins geprofileerde deksels. Gave lijnen! Doet het ook goed.
ghehe, tja het inhangen van het blok is nu net het probleem ;)
hij moet een busje gedraai hebben om het blok passend te krijgen omdat er net iets andere carterhelften bijzitten als origineel ;)
dat los je niet op door een ander frame te zoeken, maar simpelweg door dat busje te regelen... :D
