StukBlijftie Paso
Viccie
8 mrt 2003
45.304
42
Breda
Tis weer es wat anders dan een Stukgati... deze is al stuk :P
Maar ik heb dus een ducati paso uit 1987 gekocht met wat werk. (ik begon de smaak van het sleutelen te pakken te krijgen met die yamadrama van me :P )
Wat is er aan de hand: de vorige-vorige eigenaar heeft het voor elkaar gekregen om de ketting te laten breken. Die ketting hangt nu dus ergens halverwege het carter :P Nieuw carter, pakkingen, lagers etc zitten erbij dus dat zal niet het probleem worden denk ik. Ik heb verder nog geen tijd gehad om eens goed naar alle onderdelen te kijken dus dat ga ik vanmiddag wel doen.
Zaken die ik in ieder geval nog nodig heb zijn een ketting (duh :P ) en eventueel iets van een werkplaatshandboek. Als iemand zoiets heeft dan mail/post/bel/fax/kom langs :P
ik zal in dit topicje es mijn vorderingen gaan bijhouden en dan mogen jullie mij tips gaan geven *D
Alvast wat piccies:
tips, steunbetuigingen en allerhande info over de paso is altijd welkom :)
Waar staat wat...
De roestende tank.
Onder andere tank sealen.... en ducatiforum topic staat het beschreven en wat er tegen te doen.
En hier haal je het spul: http://www.tankcure.com/
De lekkende voorvorkkeerring.
JohnV beschrijft hier het hele verhaal om de voorvorkkeerringen te vervangen: Voorvork keerring vervangen
Nog ff wat nuttige Paso linkjes verzamelen :P
http://www.ducatipaso.org/
http://groups.yahoo.com/group/paso
http://www.dcnforum.com/
http://www.ducatifora.com/
These pictures bring back memory's :Y
Iig over het uit elkaar halen van deze bewuste Paso!
Blijft een prachtig beest, helemaal als ie straks weer loopt.... wat een geluid en beleving om erop te rijden *O*
moet hem nog wel even vullen, blijkbaar waren ze toch leeg -O-
de boutjes heb ik toch niet liggen voor je voorste ophanging, zaterdag ken ik nog wel ff een uurtje mee komen helpen voor ik verplicht naar Utrecht moet :+
Das jammer ;)
Ik pak wel even de accu van de gixxer of XS om te testen. Net het grootste deel van de uitlaat al teruggevonden, mis alleen nog 1 ring om de uitlaat aan de cilinderkop vast te maken. Even goed zoeken nog :P
Ik heb een accu aangesloten:
-koplamp werkt
-achterlicht werkt
-remlicht werkt
-knippers werken
-benzinepomp ratelt (note to self: niet vergeten dat ik die stekker weer heb losgetrokken om te voorkomen dat ie stuk loopt)
-startrelais tikt
Zaterdag weer verder :P
