Vandaag eerste doppensetje binnengekomen.
Gelijk filters vervangen en front sprocket schoongemaakt (wat een zooi zit daar)
Wil de hele dag alles los en vastratelen nu.
Ik heb ook probleem met koplamp haha . Even bewegen met stuur en hij blijft werken.
Hoop volgend jaar mooi een bandit te kopen, iets wat ik al langer wil.
Mooi uitgelegd sav, ik ga het straks nog 2-3 keer herlezen .
o-o-o wat vervelend nou. Heb ik de hele dag lopen klooien om die ketting goed te krijgen en gaat het op het einde mis.
Ik moest die masterlink natuurlijk goed op die ketting bevestigd krijgen, dat ging wel redelijk goed. Op het einde wou ik de uiteindes van de 2 kokertjes - met dat kegelvormig puntje van de Afam Easy Riv 5 - vervormen, zodat ze even sterk zijn als een andere link van de ketting en dat ie mooi op z'n plaats blijft.
Breekt dat rotding toch niet af , zelfs met de momentsleutel op halve kracht gewerkt (10nm, mocht 20nm zijn volgens verpakking).
Zelfs 2 maal, omdat ik dacht dat ik de andere wel beter zou kunnen doen
Rechtsboven in de afbeelding zie je het kegeltje wat het uiteinde van het kokertje - normaal gezien - verbreedt.
Hij gaat wel goed rond, de masterlink blijft niet hangen zoals ie eerst deed toen ik 'm te hard had aangedraaid.
Zal ik een nieuw masterlinkje kopen? Probleem is, ik heb geen flauw benul hoe ik het volgende keer beter kan doen. Ik heb de instructies perfect opgevolgd.
Bij louis heb je een masterlink die je afsluit met een clip (had mijn vorige ketting die op de gs500 zat toen ik 'm kocht), volgens de louis beschrijving is het tot 80 km/u, dat ga ik dus niet doen..
Edit: Ik heb er weer naar gekeken, ik denk dat ik ietsje te ver ben gegaan met de tool. Dat betekent dus dat de instructies niet goed waren...
Wat ik wel kan doen met een nieuwe masterlink: De Afam tool gebruiken zoals ik deed, maar dan met de micrometer om de 0,2mm checken of ik al ver genoeg heb aangedraaid. Dan ga ik onmogelijk te ver.
Enfin, sorry voor de hele klaagzang
Een van de redenen waarom ik liever een eindloze ketting plaats. Foutloos geklonken uit de doos en meteen een goed excuus om lagers van de ophanging schoon te maken en in het vet te zetten omdat de boel toch al uit elkaar moet.
Heeft louis die? Ik dacht alleen de Regina, maar die was niet zo goed uit reviews van oudere gs500 topics. Zal dan voor de volgende keer zijn, of ik moet het echte did km500 tooltje kopen (meer dan €100 )
Vroeger wel nu niet meer. Regina is mindere kwaliteit idd. Ik heb die van mij via MF geregeld
mooi, maar die achterbrug eruit halen is toch een enorm werk? Ook die achtervering komt dan los of niet
Ik sta nu voor een dilemma, over een paar dagen komt die nieuwe masterlink aan. Probeer ik 'm zelf weer te rivetten, of zou ik met de afgebroken masterlink ketting nog rijden naar de motorzaak (20km van m'n huis) zodat zij de nieuwe masterlink erop zetten? Als ik rustig optrek en de ketting niet al te veel belast zou het wel moeten lukken, maar ben er toch een beetje bang voor.
hmm...
als je de ketting hebt geklonken is het toch klaar? of is er iets verkeerd gegaan tijdens/met het klinken?
Vandaag knippers doorgemeten en blijkt dat knipper relais het begeven heeft. heb nu even kleine draad met krimpkous ertussen zodat de knippers wel aan gaan tenminste.
Iemand een idee waar ik een originele knipper relais kan kopen? gs van 2004
Sleutel aanvast lassenStaat hier een GS met een afgebroken klep. Vorig weekend even het blok omgewisseld (3 paar handen is dan makkelijk). Nou ff afmonteren en electronica aansluiten. De grootste uitdaging gaat een afgebroken uitlaatbout worden. Die is net achter de imbuskop afgebroken. Eens kijken hoe we dat op gaan lossen.
Meteen een weerstandafhankelijke kopen voor als je ooit nog eens een led update wil doen?
Ziet LED er een beetje tof uit?
Vind effect beetje matig als ik youtube zo check
maar goeie tip. zal even kijken naar zo'n relais!
Ik ga dit topic verlaten, maar zal wel nog blijven meelezen. Ben sinds afgelopen zaterdag geen GS500 eigenaar meer. Heb de motor verkocht. Nu een kleine maand zonder motor, opgaan voor zwaar rijbewijs en zoals het er nu naar uitziet wordt de gsxr 600 de opvolger van de gs500
Groetjes
Groetjes
Voor welk jaar ben je aan't kijken? die k6 - 7's vind ik de mooiste.
Vanmorgen de loctite gekregen. Hopelijk ben ik dan ook van die vervelende rook af. Misschien dat ik donderdag weer op de weg rijd
