Bij Hans, moet je even terug lezen....Wanneer? Bij wie??
Astrante... Jane, de nieuwe dame die na haar vakantie een MV ging halen....
Btw.... hoe zit het met die BBQ...
MVF411 in "Het MV Agusta topic deel IV"Nou... Ik kan lezen tot ik een ons weeg, maar zie het niet...
Waar jullie het allemaal over hebben...
Ik heb net de Werner bok besteld.
Nu moet ik alleen de losse onderdelen bestellen voor het herstellen van mijn achterwiel.
Op deze site
MV Agusta FAQ
werd gezegd dat ik de volgende onderdelen nodig heb:
1. One bearing 3810 2RS - this is a closed and sealed double row angular contact ball bearing capable to withstand axial and radial forces. (65mm O.D. x 50mm I.D. x 12mm width)
2. One bearing HK5520 - this is a needle bearing for radial forces only.
3. Two seals MBR55X63X5A - applied to both sides of the needle bearing.
4. High quality bearing grease (must be able to withstand 190 degrees Celsius)
5. Bench-vice and aluminium plates to avoid direct contact of the bench-vice and hub or bearings.
daarnaast geven ze een adres in de UK op waar je het kan kopen voor 50 pond.
Hebben jullie nog een beter adresje in Belgie/Duitsland/Nederland waar ik het kan bestellen?
De MV dames kunnen weer in de pen....
Ik quote zomaar een willekeurige zin uit het artikel over de Brutale 675 in de nieuwe motor
"Tjemig, een meid op een MV, dat is nieuw."
Wat een niveau hier
Door een paar van die oude dames
Daar zal de beste man niet op zitten te wachten
Al jaren ben ik verliefd op het merk MV Agusta.
Nou heb ik bijna mijn rijbewijs en daarna wil ik voor een motor gaan kijken.
Zou de F3 geschikt zijn als beginners-motor of is deze weinig vergevingsgezind?
Een F4 lijkt me toch teveel pk voor een beginnende motorrijder (al zou je die opmerking hier niet vaak tegenkomen gok ik!)
Hopelijk kunnen jullie mij een beetje bijstaan met wat raad!
Ja, dat is altijd moeilijk als buitenstaander.Al jaren ben ik verliefd op het merk MV Agusta.
Hallo MF gebruikers & Agusta rijders,
Ik heb een Mv Agusta F4 750 van BJ 2002.
Nu heb ik een open sport uitlaat die heel erg geluid maakt en geen E keuring heeft. Ik ga regelmatig naar het buitenland, en wil graag originele uitlaat terug monteren.
Mijn vraag is: Als ik originele uitlaat d'r opzet, MOET IK CHIP-EPROM uit halen voor een betere rijgedrag, of mag ik hem laten zitten??
Alvast bedankt.
Aan: Maximum Velocity,
Bedankt, Maar wat is het te doen dan? en als ik niets doe zijn er nadelen dat ie rijk loopt? dank je..
Gisteren eerste aktie foto geschoten op de MV
Wat een heerlijke stuurfiets is het toch ook, snel maar is circuitdag boeken
Orig chip terug zetten of met Power Commander laten afstellen
Volgende week woensdag 8-8 tracktraining op Zandvoort is nog plek, echt de moeite
Vorig jaar op Lelystad,
{imgatt}
Heb al een paar keer gereden op CPZ, maar nog niet met de MV.
Goed plan om is met een groepje te gaan, helaas ben er volgende week niet... Ieamand van hier toevallig nog circuitdagen in de planning dit seizoen?
