Hoi !! Jongens, even wat advies nodig. een paar maanden terug heb ik de carbs eraf gehaald omdat de brommer beroerd liep.
Carbs helemaal schoongemaakt, idle jet en mainjet schoongemaakt met carburateur reiniger. droog geblazen met compressed air. daarna de kleine gaatjes doorgeprikt met draadje van een staalborstel.
Oftewel, zo schoon als je kunstgebit....
Heeft een poosje goed gereden, maar nu loopt hij maar op 3 pitten.
de linker cylinder (en uitlaatbocht) worden niet warm.
Ik heb wel een vonk van de bougiekabel, dus bobine en bougie kan ik nu wel uitsluiten.
De motor is standaard, met stock airbox, geen modificaties. Heeft een nieuw schoon luchtfilter.
Bougies zijn ook nieuwe en van het juiste type. de kleur van alle bougie's zijn wel ongeveer hetzelfde.
Dus het lijkt erop dat de linkercylinder geen benzine krijgt. Als ik de vlotterbak loshaal en alle onderdeeltjes loshaal voel ik wel degelijk lucht erdoor heen stromen als ik op de benzine toevoerslang blaas. Dus dat zit niet verstopt.
Verder dan dit weet ik het niet meer... Dit zou toch een benzine aanvoer probleem moeten zijn ?
