geen enkele reden om 'm omhoog te schoppen, maar toch stiekum effe gedaan..........
die zwarte Guzzbak (ook op pagina 14) is trouwens van mijn.....
Ps halflive ik woon bij (kom maar eenslangs)
groet Henk
na enig knutselen heb ik het dan toch voor elkaar.
hierbij het resultaat, ik twijfel nog of en hoe ik de afwerking ga doen.
ik denk aan blank schuren en in de anticorrosie dompelen.
(Afbeelding)
Ben effe kwijt welke materiaal kwaliteit er nodig is. Heeeeeeeeeelp
Volgende vraag, hoeveel mm. zit er tussen de voorste en achterste gaten?????
en als de rest dan ook een beetje stijf is (kan niet te stijf zijn)
Kun je volstaan met een klein stuurdempertje en stuurt het heel fijn.
Wat voor motorfietsen met wat voor bakken hebben julie zo al?
Een ken ik dus California/Moturist
Ik heb helaas al jaren geen zijspan meer, maar ooit komt er weer iets.
Groeten Henk
@Halflife, kwam trouwens gisteren (op zoek naar wat reserve spul) een complete startmotor tegen. is van een V50 Monza (Lucas) wordt ook gebruikt voor de "oudere" grote Guzzi's.
Denk niet dat ik op korte termijn tijd (of geld) heb om mijn cafe-racertje weer op de weg te zetten, als jij dus geholpen ben met een startmotor? ik hoor het wel.
4strokerules
Maar voordat het zover is moet de BMW nog een hele grote onderhoudsbeurt krijgen, (meenemer achterwiel, versn. bak ; motor schiet af en toe uit z'n 2
materiaal is 6082 aluminium (51st), zie deze post: Post van Jozef in topic 'moturist's Guzzi project'
Er moet 10 mm tussen voorste en achterste gaten blijven, daar moeten immers die imbusbouten tussendoor waarmee de boel wordt vastgekneld om de vorkpoten en hulppijpjes. Neem niet klakkeloos de maten uit de schets over, pas ze eventueel aan aan de maten van jou motor !
Ja mare wat veranderd m'ne naloop dan
Beste:
!!!!!!!!!!!! ik kan mij door de grote voorloop van het spanwiel veilig een flinke reductie in naloop veroorloven.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Waarom kun je een kleinere naloop van je voorwiel toestaan als je zijspanwiel veel voorloop tov je achterwiel heeft.
Het is altijd een compromis tussen verschilende afstellingen.
Groeten Henk
wat is de diameter van de vorkpoten van jouw fiets
even 1 opmerking als guzzist dan: je kunt bij een guzzi denk ik geen naloop reductie van 95 mm bereiken, de meeste guzzi's zitten op 90 standaard, probeer eerst even een vergelijking te maken tussen het verschil in de naloop van de GL voor en na de aanpassing en kijk eens wat je krijgt als je die verhouding los laat op de Cali.
Bedoel je mm's? Of snap ik niet wat naloop is?ps: heb het even nagemeten, mijn span heeft een voorloop van 45 a 46cm.......
maak je niet druk, denk dat je prima snapt wat naloop is, maar daar had ik het gewoon even niet over.
