StefanGroenestein
Goedenavond allemaal,
Ik ben enkele weken de eigenaar van een gs500 uit 1992.
Heb er nu net 220 kilometer mee en toch begon de ellende
Ik trok hem even door tot 120 en daarna deed ik de benzine kraan weer dicht om terug te gaan naar de 80-90. Toen ik weer 90 reed wou ik gas geven en begon hij te sputteren. (ik kraan dicht, kraan weer open, kraan dicht enz.) geen succes want hij sloeg af (viel uit) en kon hem langs de kant zetten. Daar ongeveer 3 minuten te hebben gestaan maar weer proberen te starten en liep weer. (veilig thuis gekomen)
Nou wou ik 2 dagen later weer gaan rijden, en toen kon ik net 1 kilometer rijden en in de optrek fase had ik geen vermogen meer (6000 toeren) en viel dus terug in toeren en stopte er weer mee. weer even gewacht en nogmaals geprobeerd. En weer tot ongeveer 6000 toeren op trekken en toen stopte hij er mee dus terug van de 3 naar de 2 en weer gas bij om te kijken of hij weer verder wou, paar meter gereden en viel weer uit.
Het is mijn eerste motor en ben zelf nog niet heel ervaren met sleutelen aan motoren, maar waar kan het probleem zitten? Wat ik lees is het een brandstofprobleem.
Wat ik al gedaan heb:
Tank leeg laten lopen en opnieuw vullen.
Luchtfilter er af gehaald
carburateurs er afgehaald (alleen de vlotte kamer los gemaakt. Deze waren schoon)
alles er weer opgezet en wil nu niet meer starten.
Iemand een idee?
voor dat hij het probleem begon heb ik er nieuwe olie en een KN oliefilter op gedaan (Eurol 10W40) Dit lijkt mij niet de oorzaak van het probleem
klinkt voor mij een beetje als t benzine kraan probleem. Wat je nou zou kunnen proberen is met open tankdop rijden. Volgens mij kan dit ook dit probleem geven. Ik heb hier de tip gelezen om je benzine kraantje even open te maken en 1 spoeltje van het veertje er af te knippen (check mini how to in OP). werkt echt! En scheelt je 5/6 tientjes voor een nieuwe.
