Zijn connectors van een ECU ?
Die "krengen" zijn helaas niet universeel en (waarschijnlijk) niet los te bestellen.
Bekijk de originele stekkers even goed, hier staat een merk op..
ik moest echt vies goed zoeken, maar als je het merk vind kun je al een stuk gerichter zoeken.
Bij mij waren het overigens AMP stekkers als ik het me goed herinner
Je zou eens kunnen informeren bij een Power Commander of Rapid Bike dealer. Rapid Bike leverd ook losse kabels per merk, PC niet....
Alleen komen die rb-kabels niet op de ecu.
Misschien is het voldoende de ECU overbodig te maken middels een RB/PC? Ik zou anders niet weten waarom je de orginele kabels zou willen verlengen op een motorfiets.
ik ben mijn fireblade '05 van een '06 kuip aan het voorzien.
hierdoor moet mijn ECU naar een andere plek verhuizen omdat in de '06 kuip hiervoor geen plek is.
bij een'05 zit de ECU in de rechterkuip, boven de koelvloeistofreservoir. omdat de '06 kuip strakker gebouwd is, zit de ECU bij een '06 bovenop het luchtfilterhuis en zit er in de rechterkuip alleen de koelvloeistofreservoir.
ik wil dus niet gaan knippen in de kabelboom want ik wil hem ook weer kunnen terugbouwen naar een '05.
tangen zal niet zo een probleem zijn. ik heb een aantal AMP tangen in mijn bedrijfswagen.
Harting zit in ´s Hertogenbosch...Een zaak die heel veel soorten connectors in zijn programma geeft zitten is Harting in Den Haag.
