Accu dood?
10 jun 2005
76
Na mijn motor vijf dagen niet gebruikt te hebben wil ik vanochtend rijden en helemaal niks... zo dood als een pier. Ik doe de accu in mijn AccuGard 1800, ga naar mijn werk en kom 9 uur later terug. AccuGard display geeft nog steeds niks aan. Accu dood dus denk ik...
Accu is een paar maanden oud. Is het normaal dat als je een accu helemaal leeg trekt dat hij dan meteen 'beyond recovery' is of is hier nog wat aan te doen?
Gr, J.
Syhoro
8 okt 2004
2.272
Voortaan maar een Yuasa kopen...
Zo, ik heb m'n zendeling daad voor vandaag weer gedaan.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
37.034
1.667
www.snelmotoren.nl
ff samen met een andere accu op een gewone acculader zetten wil nog wel eens werken. Ik vertouw die electronische laders nog steeds niet. Te vaak gehad dat ik hem met een optimate niet meer in leven kreeg, maar met de gewone ouderwetse lader wel.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Was er gedurende die 5 dagen stroomverbruik, zoals alarminstallatie of een parkeerlicht?
Zitten de kabels op de accupolen schoon & VAST?
Indien klassieke accu met dopjes, vloeistofniveau checken; 1 of 2 warmtegolfjes kunnen versneld vochtverlies in de hand werken.
pinty
4 jan 2003
3.498
Leidschendam
www.pinty.hyves.nl
dat komt omdat een computer-lader eerst gaat testen of hij die accu wel kan laden.
een ouderwetse acculader pompt er gewoon stroom in no matter what. nadeel: is de acccu echt kapot, kun je een leuk stukje vuurwerk krijgen :Y *O*
Bapejo
1 apr 2003
13
Weert
Bij mij was de accu ook helemaal "op" na een tijdje stilstaan (winter). Na een flinke rit om bij te laden (starten op startkabels/auto) was-ie nog steeds leeg...
Toen een "volautomatische" acculader gekocht: die deed er ruim 4 dagen (!!!) over om hem weer "vol" (volgens het lampje op de acculader) te krijgen. Sindsdien alleen maar problemen gehad. Na "volledig bijladen" (aldus de acculader) heb ik plusminus 1 startpoging. Mislukt die, dan is de accu leeg en kan ik weer opnieuw opladen. Ook bijladen tijdens rijden lijkt niet te werken.
Ik heb het idee dat ouderwetse, open systemen veel langer meegaan en minder "stilstaan-gevoelig" zijn (?)
:N
10 jun 2005
76
Kan het me niet voorstellen maar misschien heb ik mijn contact iets te ver doorgedraait zodat hij op parkeerlicht stond. Zou het dan toch gezien moeten hebben met het afdekken maar het was nog vroeg dus het is mogelijk ;) .
Rambabbel
17 mrt 2004
22.236
45
Luttenberg
:N
"Klassieke" accu's zijn daar niet minder gevoelig voor hoor, eerder meer gevoelig. Daar treed redelijk snel sulfatering op tijdens stilstaan.
KingCoder
Begeisterungsmeister [bəˈgaistərʊŋs-ˈmaistɐ]
9 jan 2002
11.383
64
51
Oss
www.habbiebabbie.net
Weet je, met dat soort zaken moet je niet "ouwehoeren". Zooooo duur is een accu nou ook weer niet. Bij accuproblemen meteen vervangen. Als iets vreselijk is dan is het wel ergens komen te staan omdat je accu leeg of slecht is.
Het is dan weer wel erg snel dat deze accu kapot zou zijn. Altijd klagen dus.
Ik vertrouw je hypermoderne lader inderdaad ook niet (schakeld die wel in als de accur echt helemaal stroomloos is?), maar dat verklaart nog niet waarom 'ie leeg zou moeten zijn in slechts 5 dagen. Er moet een verbruiker zijn.
Als ik jou was dan zou ik 'm gewoon effe aanlopen en een stukkie gaan rijden om 'm op te laden. Dan als je thuis bent, effe checken of er inderdaad weer stroom is door een keer te starten. Als dat zo is dan een ampére meter hangen tussen je massa en je frame en kijken of er stroom verbruikt word als het contect uit is want ik denk dat je ergens een stiekeme verbruiker hebt. Handvat verwarming?
