RolandN
Het lukt mij niet om mijn achterrem te ontluchten , de voorremmen zijn wel goed gelukt. Er komt uit de slang alleen nog maar vloeistof zonder lucht , de banjo's heb ik ook al ontlucht...wat kan het probleem zijn?
Dat er nog lucht in zit..... of dat de zuiger blijft hangen.
Een aantal motoren, meestal de achterrem, is niet via het rempompje te ontluchten.
Die lukken alleen gelijk met een vacuumpomp.
Klikkerdeklik.
Aan de remklauw zetten en pompen maar.
Eenmaal een keer gedaan en je wil nooit meer anders.
Die heb ik ook. Echt een onmisbaar stuk gereedschap !
Mooi dan kan je vast wel uitleggen hoe die werkt. Ik héeb 'm al jaren, maar gebruik alleen het potje en de slangetjes van die set en doe het op de oldskool manier
Slangetje aan de voorkant van het apparaat aansluiten op de ontluchtingsnippel en deze een paar slagen losdraaien.
Deksel van het remvloeistof reservoir eraf draaien.
Vacuum pompen, maar wel op tijd in het reservoir bijvullen, zodat je geen lucht in het systeem trekt.
Op die manier trek je alle oude vloeistof eruit en de nieuwe erin, zonder dat er lucht bij kan komen. Kind kan de was doen.
