Langere arm...
alleen waar zit de oliepeilstok bij een motor? als er 1 zit komt hij niet onderin het carter uit.
TS moet gewoon meer spek eten, goed gereedschap gebruiken en los draaien!
Nee. aanhaalmoment en momentsleutel gebruiken.En nog belangrijker, niet meer loeivast draaien. Nieuwe ring er tussen en na aanslag een kwart tot een halve slag draaien is meer dan voldoende.
Of gewoon vertellen dat als de ratel aan de kant van de koppeling onder het blok uitsteekt dat je naar voor moet douwen en als hij aan de kant van de rem uit steekt naar achteren.De oplossing staat in de eerste posts. Eerst de ratel linksom zetten en dan een lange arm gebruiken. Omdat je op zijn kop werkt is het vaak lastig om de draairichting goed in te schatten. Daarom eerst linksom zetten.
Als je nooit op zijn kop aan de achterkant de verkeerde kant hebt proberen te draaien heb je geen sleutelervaring. Theorie is leuk maar door ervaring leer je meer.Als je niet weet welke kant je op moet draaien,stop dan aub met sleutelen
ik heb het gemist , wat zei je dan?Ik heb het nog is teruggelezen maar begrijp die waarschuwing niet helemaal
heel stiekum denk ik dat die isschien aan het adres van @v.d.v. was???Ik heb het nog is teruggelezen maar begrijp die waarschuwing niet helemaal
Denk juist dat deze TS wel teugkomtPasophe heeft niet meer gereageerd, ik begin de trend zo langzamerhand te zien.
