Volgens mij zijn aluminium banjo’s niet langer toegestaan bij een MoT in engeland, vanwege het risico dat de banjo verrot idd.Ik denk dat hij bedoelt de werking tussen rvs en alu.
Als daar pekel op komt en dat komt er want je remleidingen zitten laag.
Vreet het alu weg tov rvs het minst edele metaal verliest.
Corrosie maar dan ik agressieve vorm.
Bekijk bijlage 1982742
Heb ik niet gedaan,zo gekocht,remsysteem moet volledig schoongemaakt worden dat weet ik er van .Maar dan spoel je het systeem helemaal door?
Waarmee?
Of alleen als je systeem puur geschikt is voor siliconen remvloeistof?
Of scheurt of breekt vanwege te enthousiast vastdraaien.Volgens mij zijn aluminium banjo’s niet langer toegestaan bij een MoT in engeland, vanwege het risico dat de banjo verrot idd.
Ik keek van de week zo eens naar een andere rempomp en daar stond expliciet bij: Niet geschikt voor DOT 5.0.Heb ik niet gedaan,zo gekocht,remsysteem moet volledig schoongemaakt worden dat weet ik er van .
Klauwen zijn ook gesplitst,.
Er zal ook vast wel een middel zijn dat alle resten wegspoelt.
Ondertussen nieuwe radiale rem/koppeling pompen gemonteerd, deze waren nog schoon daarna
met Shell ()dot 5.0 door het systeem gevoerd .
Klopt, ik zou ook nooit alu banjo's nemen bij aftermarket remleidingen.Volgens mij zijn aluminium banjo’s niet langer toegestaan bij een MoT in engeland, vanwege het risico dat de banjo verrot idd.
Ja dat bedoelde ik eigenlijk, ik heb ze zelf ook wel gebruikt maar in de praktijk valt het dus mee bij goed onderhoud.Ik denk dat hij bedoelt de werking tussen rvs en alu.
En de remklauw dan? dan verplaats je het "probleem" toch alleen maar?Volgens mij zijn aluminium banjo’s niet langer toegestaan bij een MoT in engeland, vanwege het risico dat de banjo verrot idd.
Staat zowat op al mijn rempompen "dot 4 only"Ik keek van de week zo eens naar een andere rempomp en daar stond expliciet bij: Niet geschikt voor DOT 5.0.
Het leek mij juist minder aggressief voor pakkingen.
Ja, dat heb ik enige tijd geleden van je gehoord.Staat zowat op al mijn rempompen "dot 4 only"
Zo ook op mijn oude brembo pomp.
In de 7 jaar,en daarvoor, dat ik er mee gereden heb,niks nada ,rien, zero,kein, problemen.
Dusch
Hoe bedoel je?En de remklauw dan? dan verplaats je het "probleem" toch alleen maar?
Wanddikte en de tand des tijds.En de remklauw dan? dan verplaats je het "probleem" toch alleen maar?
Die klauw is wel van aluminium.Hoe bedoel je?
Wat wereldmepper zegt, een remklauw rot minder snel door. Zijn misschien van een beter materiaal? En ze zijn soms ook volledig geanodiseerd. Dat doen ze met banjo bouten ook natuurlijk.. maar met vast zetten is dat gemakkelijk beschadigd..?Die klauw is wel van aluminium.
Precies dit.Wanddikte en de tand des tijds.
Ik neem aan dat je stalen remleidingen bedoeld ???
Bijvoorbeeld die van Spiegler of Goodridge ???
zoiets ???
Uhm ja die heb ik en ja, je merkt verschil en ja, zeker de moeite waard en ja, als je het geld er voor hebt doen.
Ohw uhm de kosten zijn ongeveer 200 a 250 piek voor een setje.
_________________
Ikmijn YZF-R1 waarmee ik lekker kan.snelheidscontroleurs.
[ Dit Bericht is bewerkt door: HELLdesker op 2001-06-25 13:11 ]
Ik trap er ook in.Is een hard kunsstof met een stalen gevlochten mantel.
Waarom dat stalen remleidingen genoemd word is mij een raadsel.
Waarom? Remleidingen zijn heden ten dage ook nog actueel .Tjee zeg een oud topic onderwerp van 23 jaar oud omhoog halen--- is ook iets ..
Start topic onderwerp 25-juni -2001 en nu is het maart 2024-waar gaat dit over?.
Een oud topic.
Banjo is volgens mij gewoon rvs hoor.
Sommige motogp motoren hebben rubberen remslangen op de achterrem.. zomaar ern grappig weetje.Nog steeds actueel.
En die domme jappen gebruiken nog steeds die rubberen doucheslangen.
Pas weer een rvs omvlochten remleiding van Ali op m.n honda Monkey gezet.
En je achterrem werkt gewoon in ene.
En dat voor €6.
En is dat dan niet gevaarlijk propje een Ali remleiding??
Kan je vertellen dat ik er meer vertrouwen in heb als die sponsbobslang die er origineel Van Honda opzat.
En nog lichter ook.
