Maar als je zegt wat er eigenlijk de bedoeling is, is er hier vast wel iemand die een oplosing weet.Misschien ´n raar idee, ik heb er zelf geen verstand van.
Maar kan staal ook op aluminium gelast worden?
Ik wil op het het subframe het iets soortgelijks als op de foto. Ik ben nog aan 't bedenken hoe ik dat zal doen.
Hiervoor heb ik ff 'n foto van RenaatXS gejat:
Verschil is alleen dat ik het subframe niet inkort.
Nee.
Er is apparatuur waarmee je een stalen bout wel kan laten versmelten met Alu.
Dit is een soort puntlas machine.
Staal smelt bij zo'n 1400 gr. celcius aluminium bij 660 gr. celciusomdat... (ik denk zelf oa omdat het staal smelt vanaf een graadje of 800, en dat aluminium daar al eerder gesmolten is, je krijgt ze dus niet gelijktijdig in de vloei).
Rubber daarentegen, kan je wél lassen.
Nee.
Zo kan staal aan Alu.
Staal aan koper.
Staal aan messing.
etc.
En wat dacht je van wielassen?
Tenzij je vulkaniseren ook lassen noemt. Ik zou het dan eerder onder solderen definiëren.per definitie kan je rubber niet lassen.
lassen is het samensmelten van twee gelijke metalen.een "las" is een ander woord voor verbinding.
