Aprilia RSV4 deel 2, #bearacer
MasterTommy
14 sep 2008
12.971
28
26
Ah oke, en wat doen die sensor ringen?
In combinatie met de inductiesensor die er op zit leveren ze een puls. De frequentie van die puls is wat de ECU gebruikt om de wielsnelheden te berekenen tbv traction control. Als je ABS hebt wordt die informatie gedeeld met het ABS regelapparaat, maar ook voor traction control moet de ECU wielsnelheden weten.
PH_F4
26 jul 2010
1.462
Nog steeds de rsv4 met deze livery die ik wil hebben zodra ik weer zover ben en geld op dat moment geen rol speelt.
Alle beetjes zijn welkom ;)
Had ik deze al bij iemand kunnen zien?
Worldbeater
10 okt 2002
45.593
20
46
Zuid-Holland
Welke jaar is dit? En is dat Melandri rechts? :$
Edit. google zegt 2014, bijvoorbeeld Magny-Cours (Nièvre).
Race 1:
1. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia), 19 ronden (83,809 km) in 36:45.206
2. Marco Melandri (Ita/Aprilia) op 2.257
Race 2:
1. Marco Melandri (Ita/Aprilia), 19 ronden (83,809 km) in 36:25.402
2. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia) op 2.669
Niet slecht van Gunters. :} :]
zichthuis
5 jan 2007
10.228
Twente
vraag vanavond ging bij mijn tuono aprc van 2014 tijdens het rijden :service
groot in beeld boven in dash rode lamp en fan blaast hard , via code 12412
alles gewist en dash geeft verdere geen fout code aan , maar probleem is niet opgelost
wie heeft nog een idee ? bvd
Heuveltje
29 nov 2005
847
45
Belfeld
ff naar de dealer en uit laten lezen '(
Worldbeater
10 okt 2002
45.593
20
46
Zuid-Holland
33 is die van Melandri, 2014/2015 inderdaad.
Zou het mogelijk zijn om dit bij m'n eigen motor te laten doen?
Ik herkende die kleine ff niet. :$
Maar ik ben sowieso slecht met gezichten.
Een beetje autospuiter of wrapper kan alles.
Dus waarom niet? ;)
De fan blaast hard, dat klinkt beter dan het repeterend gasgeven wat ik vorig jaar had om een storing aan te geven. _O-
Toen de hoofdzekering opgezocht, even eruit en daarna kwam de storing de rest van het jaar niet meer terug. :}
( Eerlijk gezegd had ik alle zekeringen om en om eruit gehaald, moest @werk en had haast :+ geen tijd om het boekje erbij te pakken of goed te lezen )
zichthuis
5 jan 2007
10.228
Twente
fan blaast niet meer
wel brand het rode lampje en service , loopt op zich nog goed
ook al de min pool er af gehad , hielp helaas niet
zal Motor Oost in Rijssen vragen of ze nog uitlees app. hebben , denk het haast niet
zo'n 2 jaar geleden gestopt met aprilia en kunnen ook geen onderdelen meer krijgen .
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
5.841
57
Weert (Limburg, NL)
www.motormaf.nl
Vandaag 10000 beurt gedaan en wilde ook de "bahco" (die rood oplicht) ff wissen.
Via servicemenu kan ik echter geen codes uitlezen of ook maar iets wissen/resetten.
Zal dus bij dealer moeten gebeuren. :X B|
Of weet toevallig hier iemand of daar een "workaround" voor is?
Servicemanual geeft iig geen uitsluitsel. '(
