Beschadigde schroef verwijderen
MotormuisPB
19 apr 2023
13
35
Alkmaar
Bij het verwijderen van de laatste schroef bleek dat deze niet mee wilde werken.
We hebben toen geprobeerd om met een verwijderset deze alsnog te verwijderen. Helaas brak hier de kop van af. Dit is zo hard staal dat we er niet meer door heen kunnen boren. Weet iemand hier misschien een oplossing? Ik heb een foto toegevoegd van de huidige situatie.
Ik moet deze schroef verwijderen om bij de accu te kunnen komen. Het gaat om een Kawasaki GTR1400.
    321,9 KB · Weergaven: 203
Gewoon rustig uitboren met een goede boor. Gebruik ook snijolie.
Niet een boor er plankgas injassen maar op een laag toerental zodat de boor kan snijden.
Begin met b.v. 4 mm en dan de kop eraf boren met 8 mm.
Dan blijft er een stuk schroefdraad over die je er met een wurg/griptang eruit kan draaien.
Er is al een hardstalen uitdraai tool gebruikt, die is afgebroken. Boren kun je dus vergeten.
Eerst met afplaktape de omgeving beschermen tegen beschadigingen. Met een hardstalen drevel stukje bij beetje het afgebroken deel er uit tikken en dan pas verder gaan boren.
Dank je wel hier kan ik wel wat mee. En het is niet door mij zelf gedaan maar iemand anders.
