BertV
Hant ghemaect
Volgens Brainiac op Discovery maakte dat niks uit
Het is maar wat je jezelf wijs maakt natuurlijk.
Brainiac heeft nu niet bepaald het nivo van "mythbusters"
drinken en motorrijden? hmmm
Nee, het is niet legaal, het is alleen niet betrouwbaar te meten.Het is dus gewoon legaal.
Ik heb weinig moeite met mensen die met één biertje op gaan rijden.Ik snap niet waarom er hier zoveel lopen te zeuren over 1 biertje.
Het mag gewoon want je komt dan niet boven die pro miel uit toch?
Ben ik niet helemaal met je eens. Het kan best nauwkeurig gemeten worden. De reden dat het wettelijke promillage niet op 0 staat, is, bij mijn weten, omdat je standaard altijd al wat alcohol in je bloed hebt. Die hoeveelheid fluctueert enigszins en zodoende is een 0 grens niet mogelijk. Dat impliceert dat, wanneer je binnen die natuurlijke marge blijft, er weinig tot geen verschil is met hoe je zou zijn als je niks gedronken hebt.Nee, het is niet legaal, het is alleen niet betrouwbaar te meten.
1 biertje duurt anderhalf uuruhm half 5 heb ik me theorie examen...
nog ff snel een vraagie, hoeveel promille alcohol breekt het lichaam per uur af??
haatjes en taatjes en haatjes en taatjes
gaat tie over zijn nek zeg! Zo in zijn capuchon
dus ik zeg, je krijgt van mij een knaak als je het gelijk weer opeet.
Vond tie leuk, gaat tie lachen, wordt tie topzwaar
valt tie zo...hooooooooooooooooooooooo....met zijn snuffert in zijn eigen whiskey gehakt taart
nou ja het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt natuurlijk. In australie bv. mag je gewoon met een flesje bier in je hand autorijden, zolang je maar niet zat bent.
Dus daar zijn ze gewoon wat losser en relaxter.
Waar ik wel moeite mee heb zijn mensen die in het ene topic gaan lopen neuzelen over te hard rijden en dergelijke en die dan vervolgens een topic starten waar ze rijden met alcohol promoten.Ben ik niet helemaal met je eens. Het kan best nauwkeurig gemeten worden. De reden dat het wettelijke promillage niet op 0 staat, is, bij mijn weten, omdat je standaard altijd al wat bloed in alcohol hebt. Die hoeveelheid fluctueert enigszins en zodoende is een 0 grens niet mogelijk. Dat impliceert dat, wanneer je binnen die natuurlijke marge blijft, er weinig tot geen verschil is met hoe je zou zijn als je niks gedronken hebt.
Had ik al in dit domme topic gereageerd?
ik herken het
maar het komt vooral door het nog geconcentreerder rijden
met 1 biertje op..weet je dat je iets doet wat eigelijk niet mag (jah je zit wel onder grens enzo..maar toch iedereen kent de gevolgen) en daardoor ga je toch iets meer concentreren bij het rijden
