BMW K75 instabiel bochtengedrag
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.672
94
26
www.youtube.com
Hallo MF,
Sinds de revisie van mijn voorvork is me opgevallen dat mijn BMW K75 instabiel bochtengedrag vertoont. Of hij dit vóór de revisie ook had weet ik niet helemaal zeker, wel weet ik zeker dat ik altijd al gevonden heb dat mijn K ruk stuurde. Het gevoel is het beste te vergelijken met een wiellager waar speling op zit, maar ik heb dit bij zowel achter als voorwiel niet kunnen ontdekken.
Met de handen van het stuur rolt hij wel uit zonder dat hij naar een kant trekt, zodoende ga ik er vanuit dat het qua uitlijning van de vork goed is gegaan. Bij rechte stukken heb ik geen problemen, het is puur in de bochten (en vooral als er wat hobbels zijn) dat het gedrag naar boven komt. Nu noemt het boek een inlooptijd van ongeveer 1000km. Is dit de bron van mijn ergernis?
Heeft iemand hier ervaring mee?
bvd,
Daniël
EDIT: Wellicht niet onbelangrijk: Het betreft een BMW K75 met bj 1993, en 47000km op de klok.
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.672
94
26
www.youtube.com
Ik had goede hoop met het vervangen van de originele voorveren door een hyperpro set. Ik kan daar zeer zeker het verschil wel mee voelen, zolang de weg recht is tenminste.
In de bochten ben ik dus nog niet tevreden.
Hanzzzz
3 dec 2002
5.277
87
Soest
Tja, dat kan veel zijn zeker als je niet onderhoud hebt gedaan.
- Spacers op de as zijn die er allemaal en op de juiste manier en volgorde gemonteerd?
- Balhoofd lager slijtage en spanning?
- Slijtage band
- Olie nivo en viscositeit
- Afstelling voorvering voor zover mogelijk
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.816
352
52
Hoe goed of slecht is de achterschokbreker?
Met welke bandenspanning rij je?
Balhoofdlagers spelingvrij en draait soepel?
Achterbrug lagers goed afgesteld en spelingvrij?
Kunststof kooi hier van gaat nog wel eens stuk.
Alle bouten tussen blok en frame wel goed vast?
En niet geheel onbelangrijk. Welk merk en type banden?
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.672
94
26
www.youtube.com
Reeds geïnstalleerde öhlins achterschokdemper, weet niet voor hoe lang, maar dempt en veert mijn inziens nog goed.
voor 2.5Bar achter 2.8.
yep
Niet aan geweest, was voor zover ik weet in orde. Niets bijzonders aan gevoeld
idem dito.
Metzeler roadtecs
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.816
352
52
Hoe breed is de achterband?
Zag in een lijstje dat de smalste al 150 breed is.
Die staan op zo'n smalle achtervelg van een K75 dan veel te rond.
Origineel zit er maar 130 breed maximaal op.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.816
352
52
Kun je uit leggen wat je met instabiel weggedrag in de bochten bedoeld en bij welke snelheden?
Rij zelf K100 en die is tot 160km/u gewoon rustig in de bochten. Daarboven ga ik wel wat onrust merken maar dat ligt aan de wat slappere en oude originele achterschokbreker
RG-gamma
29 nov 2009
12.372
1.257
Het is een BMW dus goed sturen doen ze af fabriek al niet,verder is zoals gesuggereerd hierboven een kwestie van
alles nalopen op overmatige speling of in geval van het balhoofd lager slijtage met als gevolg een zwaar punt tijdens het draaien
of te veel speling.
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.672
94
26
www.youtube.com
Ik kom me weer melden, nu met het schaamrood op de kaken :$
Net voor de zekerheid toch de bandenspanning gecontroleerd. Blijkt de achterband in een week tijd van 2.8 naar 1.5 gezakt te zijn. Ik heb nog steeds een probleem, maar hier kom ik dus zelf wel uit. :+
Overigens wel snel even getest (voor hij opnieuw leeggelopen is) en mijn klachten zijn totaal weg.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.816
352
52
Ja dat gebeurt vaker dat ze langzaam leeg lopen.
Gaan vrijwel altijd lekken op de aansluiting tussen velgrand en zijwang van de band.
Band er af. Velgranden heel goed schoon maken, schuren en goed in de verf zetten.
Oja vervang ook gelijk het tubeless ventiel.
martin117
13 jun 2014
1.521
202
43
Deventer
Is inderdaad ook een oorzaak van rottig rijgedrag :t
Maar mooi dat je het gevonden hebt
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.672
94
26
www.youtube.com
ik zag al voor me dat ik zowat het hele ding na moest gaan trekken. Ik stond al klaar met inbusjes en steeksleutels tot ik dacht: laat ik toch eerst ff de bandenspanning voor de zekerheid controleren dan.
Oeps. :+
  • Like
Waarderingen: Rick-M
