Netjes!Afgelopen woensdag bij Powerpoint een PCV laten installeren.
Bekijk bijlage 1568683
Leuke resultaten (groen is orgineel blauw met PC) al heeft het het bokken rond de 3a4 duizend toeren nog niet opgelost. Tim gaf wel aan om ook even naar de bougies te laten kijken dus dat word de volgende stap.
Vraag 1: jaVraagje,
Er zit zo'n 12V mini-stekker links op de kap.
Deze is, als ik me niet vergis, om apparaten van 12V te voorzien óf om de motor aan een druppellader te leggen.
Zo'n druppellader (Optimate 4 A1 Canbus edition) heb ik zojuist besteld.
Ook heb ik een GPS tracker besteld.
Deze kan dmv USB opgeladen worden.
In m'n auto heb ik m aan de 12V ACC hangen. Dus sleutel op contact en de tracker laad op.
Nu wil het geval, de tracker trackt nagenoeg niet als ie opgeladen wordt (een of andere automatische in-house stand om 'nutteloze' meldingen te voorkomen).
Voor de motor zou ik graag 1 van de 2 opties willen qua laden, maar weet niet wat mogelijk is.
#1 (voorkeur) tracker laden als de motor aan de druppellader hangt.
#2 tracker laden als t contact aan staat.
Vraag 1, Is die 12V poort alleen van spanning voorzien als het contact aan staat? (en dus als de druppellader er aan hangt)?
Vraag 2, Weet iemand een manier om de GPS tracker alleen te laten laden als de druppellader er aan zit en niet als het contact aan of uit staat?
De gps tracker track veel minder tijdens het laden.Vraag 1: ja
Vraag 2: wat is er mis als ie oplaad terwijl het contact aan staat?
2 vd 4 motoren die bij bekende van mij gestolen zijn, zijn weg gereden ipv in busje stoppen.Als je er zelf mee aan het rijden bent dan laadt ie ook op, als je thuis bent issie vol. Wat moet je met een tracker als je er zelf mee aan het sturen bent? Dieven nemen zon ding echt niet rijdend mee..
Of zeg ik nu iets heel raars?
Zolang er pekel ligt gaat ie de weg niet op.Tot en met april in winterslaap ?
Jakkes !
De banden zijn t probleem niet.Helpen goede toer-sport banden niet bij lagere temperaturen ?
Bvb de Michelin PR5 warmt naar het schijnt snel op .
Vandaag voor t eerst weer gereden.@HellStorm666 laat maar weten als de cruisecontrol nog steeds naar behoren werkt met de nieuwe hendels, de orginele is idd erg ver!
Al gedaan, wat veel beter maar persoonlijk vind ik dat niet mooi.maar je oog is niet op een XR gevallen omdat die turbulentie minder zal worden denk ik?
hal de kuipruit eens van je tiger af, kijken of dat helpt
Nee dood rijden ben ik niet zo bang voor, en een gs is niet echt mijn type motor.Snap ik,
Opzich kan je met een liter xr ook prima toeren hoor. Je merkt dan alleen wel dat het blok zich wat meer thuis voelt op hogere toerentallen, dus je bent allicht wat meer aan het schakelen dan bijvoorbeeld op een R1200gs (boxer) De mensen die zeggen dat dat niet kan vallen voor mij in het zelfde groepje wat altijd maar zegt dat zij zichzelf zullen doodrijden want blaaa blaa blaa
