Bougiedop uit doppenset erop... ff wat kracht op zetten met de ratel (liever nog zo'n rechte stang ipv een ratel), en dan met een hamer ff op de ratel/stang een mep geven dan istie vast wel los.
Met wat pech heb je ook de draad mee wanneer het echt vast zit.
Maar probeer het eens met wat kruipolie, wd40,...
Als het dan niet lukt dan proberen warm te stoken met brander
Als de kop los ligt dan eens met een tap door het bougie gat gaan om alles schoon te maken. Anders met wat oplosmiddel de draadgangen schoonmaken en bij het monteren wat grafiet of olie gebruiken. (Bosch bougies zijn lichtjes ingeölied)
