Carburateur
Kaloy98
4 mei 2021
37
11
Beste,
Deze vraag is namens een vriend, gaat om een kawasaki die in zijn toeren blijft hangen als je een keer gas geeft. Is ook onregelmatig. Krijgt geen valse lucht met remreiniger gecontroleerd. Vlotters zijn nieuw vervangen maar dat heeft niet geholpen. Heeft iemand tips? En las ook iets over een O-ring kan iemand wellicht meer uitleg erbij geven?
Alvast bedankt!
De kabel heeft geen breuk is na gelopen en staat ook niet te strak ofzo, choke blijft ook niet hangen zowel de kabel als op caberateur zelf en vlinderkleppen komen goed terug lopen zelfs gewoon goed. Mengsel schroeven zitten toch in de caberateur? Komen net bij de vlinkerkleppen naar boven toch( voor de duidelijkheid)?
Excuus het gaat om een eliminator 250 uit 1993, in bijlage hoe de motor loopt video is van vanmiddag
  • VID20230928160921.mp4
    66,1 MB
Ja lange tijd stil gestaan iets van 2 jaar. Alles nagelopen en nodige slangetjes, filters ect vervangen loopt al stuk netter. Net nog even dit met de toeren.
Zou het wellicht door iers verkeerd afgesteld zijn?
Caberateur is nagelopen, schoongemaakt maar wellicht loopt er iets te arm? Omdat die zo blijft hangen
Er blijft iets hangen in de carburateurs, of het is de kabel.
Hoe heb je de stand van de vlinderkleppen gecontroleerd?
