als ik de choke op het hoogste zet (hij heeft 3 standen) dan geeft hij veel gas en als ik hem daarna naar het midden zet loopt hij niet normaal als hij koud is, hij gaat dan uit. En op de stand geen choke wil hij niet startenIk heb een Honda xr 100r en als ik de choke op het hoogste zet (hij heeft 3 standen) dan geeft hij veel gas en als ik hem daarna naar het midden zet loopt hij niet normaal als hij koud is, hij gaat dan uit. En op de stand geen choke wil hij niet starten. Wat is het probleem
Ja maar wat is de oplossing want dat hoort nietprobleem
Hoe rijdt hij als hij warm is?Ja maar wat is de oplossing want dat hoort niet
Leuk dat u het vraagt….. die heb ik vandaag bekeken en viel ter plekke uit elkaarMisschien hoort het wel.
Wat is de staat van het luchtfilter?
Ja primaHoe rijdt hij als hij warm is?
Ok,Ja prima
Probleem is er altijd geweest maar hij hoort stationair te lopen als je hem start ook zonder choke volgensmij:Ok,
Is dat probleem er ineens of is het al sinds jij hem in bezit hebt?
Choke is altijd verhoogd toerental en als hij warm is kan de choke terug.
Hij vliegt gelijk omhoog als ik hem start met choke ….De choke is ervoor om koud de motor te starten. Veel motoren zullen zonder niet koud starten. Wat jij verteld klinkt redelijk normaal. Zodra de toeren echt opeens omhoog vliegen met choke is het tijd om de choke eraf te halen.
hoeveel toeren per minuut draait hij dan met choke??Hij vliegt gelijk omhoog als ik hem start met choke ….
Weet ik niet hoe kom ik daar achter?hoeveel toeren per minuut draait hij dan met choke??
toerenteller.Weet ik niet hoe kom ik daar achter?
Mmmm als u een filmpje op zoekt van een xr 100r ziet u dat ze zonder problemen startentoerenteller.
of heb je alleen een snelheidsmeter op je motor?
EDIT: zie nu dat de xr100r noppes heeft voor snelheid of rpm
lees op het ww dat deze ééncilindertjes vrij hoogtoerig zijn, dus misschien is het nog niet eens zo erg?
dat betekent nog niet dat de motor in de filmpjes koud is, als ze gaan filmen...Mmmm als u een filmpje op zoekt van een xr 100r ziet u dat ze zonder problemen starten
De motor wil niet lopen zonder choke , ik rijd er altijd op met half chokedat betekent nog niet dat de motor in de filmpjes koud is, als ze gaan filmen...
bij veel filmpjes zijn ze eerst naar een locatie gereden om te gaan filmen (motorblok is dan al warm gelopen)
vanaf een website is moeilijk in te schatten hoe of wat er aan scheelt
afgezien van teveel benzine, of valse lucht, is zo even niet te bepalen wat de motor in de toeren jaagt bij de choke.
misschien iemand van hier die er ook een heeft staan en het herkent, of anders langs motorzaak gaan...
nr 25Je stationair sproeier zit dicht als hij niet wil bijven draaien.
Hij draagt wel wat harder en hij is uit 2003
Dit toerental is normaal
Die tekening is dezelfde carburateur als 2003Hij draagt wel wat harder en hij is uit 2003
Kan het ook zijn dat het stationair schroefje zover in of uit is gedraaid dat de choke anders werkt dat hij loopt op half choke omdat hij veel te langzaam draait bijvoorbeeld?Die tekening is dezelfde carburateur als 2003
Als de sproeier gaatjes open zijn zal hij wel blijven draaien op stationair toerental.
Beter laat je meteen de carburateur ultrasoon reinigen en vergeet je luchtfilter niet.
