cr 500 wheely
mike-500
4 aug 2004
382
Veenendaal
maar dan niet zo als die van duderuud . die was inderdaad met lage snelheid maar met te veel zwaartekracht :+ :(
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
18.180
1.122
oirschot
Hetzelfde als met een viertakt.
Beginnen in zijn 2 en met de kopeling omhoog trekken en meteen (al voor dat hij stijl staat) overschakelen naar zijn 3. Zo kan je al vanaf stapvoets op een wiel.
Houd er wel rekening mee dat een 2-takt weinig afremt op de motor, dus voetje bij de rem.
PeeJay
13 aug 2001
8.875
17
Onder een steen
Waarom de koppeling gebruiken? Die 2takt heeft vermogen zat om het zonder koppeling te kunnen.
Ik krijg altijd een vervelend gevoel als ik de koppeling misbruik. Op vermogen geeft mijn geweten iets meer rust ;)
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
18.180
1.122
oirschot
en dan de 4-5 is niet zo'n probleem maar bij lage snelheid in de 3 stampt dat ding zo
Hij stampt vooral als je gas geeft. Als hij te hard stampt, dan geef je dus teveel gas. Je staat dan niet stijl genoeg. Als je op het balanspunt staat dan hoef je nauwelijks gas te geven.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.266
3.540
Zorg dat je achterrem goed afgesteld staat! Meestal staan ze op een crosser in de "sta stand", terwijl jij waarschijnlijk zittend wil wheelieën. Zet je achterrem dus zo dat je heb goed kan bedienen zonder je voet van het stepje te halen.
kleine moeite en scheelt een hoop schade.
mike-500
4 aug 2004
382
Veenendaal
heb iemand filmpje van zo iets. mijn filmpie komt wel maar dan niet laggen he .
o........... gaat er ook nog iemand vrij rijden in emmen de 8e en de 15e
ik wel maar heb geen ide van lijnen of zo . gewoon hard en op je bek gaan lukt me wel. das toch ook heel mooi om te zien
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
18.180
1.122
oirschot
Kan jij je motor in de tweede versnelling zonder koppeling op een wiel zetten bij 5 km/h?
Met de koppeling is het een stuk veiligger (als je er eenmaal mee om kan gaan)
Zonder koppeling kan het ook maar dan rij je meteen veel te hard, en het is veel moeilijker om je balans te vinden.
En wat dat misbruik betrefd van je koppeling, dat zal wel meevallen. Je hoeft hem er maar net bij te pakken bij maar half gas.
PeeJay
13 aug 2001
8.875
17
Onder een steen
Ik wil op 1 van beide dagen heen :)
En dat op de bek gaan heb ik ook al goed onder de knie ;)
Duderuud
Admin
Crew
19 mei 2001
31.614
1.598
De Betuwe
Hier de (oud)buurjongen van Mike :)
Ten eerste, het gaat hem best af...2-3-4-5 gaat al aardig op 1 wiel, dat is al heel wat.
Het lef heeft hij ook wel, af en toe gaat 'ie écht hoog...
Probleem is idd dat zo'n ding nogal bruusk op het gas reageerd...
O ja, gisteren is de koppeling vervangen, dus die kan er weer even tegenaan :)
ikwilSM
26 feb 2004
95
Drachten
ahh heb jij hier misschien een voorbeeld van?
(ik heb op dit moment mn motor niet hier, anders had ik ff kunnen kijken)
Kaasszje
25 okt 2002
4.732
Zoetermeer
Gewoon eerste versnelling 1 of 2 rijden, beetje gas bij omhoog laten komen gelijk door schakelen, en door trekken naar balanspunt, dan klaar :)
je rijdt 5 a 6 op je achterwiel :)
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.266
3.540
Wel eens op een cr500 geprobeerd?
