Decibels lazer xtreme gp pijp
pjee
23 sep 2007
3.674
Ik ben laatst aangehouden met mijn gsxr met lazer xtreme gp pijp voor geluid!
Ik weet dat dit geen stille uitlaat is maar heeft iemand hier ook ervaring mee..en is deze uitlaat mischien wat meer te dempen?
Wat zijn eventuele stillere ''korte'' uitlaten?
mvg. Pieter
TechnoLust
14 aug 2005
335
rotterdam
Heb je de geperforeerde pijpjes die in de dempertjes zitten eruit gehaald?
Deze uitlaat is toch voorzien van E-keur? Als je hem niet gemodificeerd hebt en hij is niet kapot o.i.d. kunnen ze je in principe niets maken.
DaDragon
18 jul 2005
2.033
Apeldoorn
mvg. Pieter
Je zou een db-killer erin kunnen maken. Dit scheelt ongeveer 5 db per db-killer.
ook zou je eens kunnen nagaan of de demping in je demper nog wel 100% in tact is.
jerryt
14 aug 2005
23.418
53
Stille korte uitlaten bestaan niet,je moet gewoon volume creeren om te dempen,lukt niet met zo'n dempertje.Dan moet je voor dit dempertje een echte demper creeeren. :Y
pjee
23 sep 2007
3.674
De standaart db-killers zitten erin, en geen beschadigingen enz...
Hoe kan ik het beste zo'n extra db-killer erin maken?
En kunnen ze me wat maken als er e4 keurmerk opstaat en de uitlaat gewoon nog 100% intact is?
Tjaps
12 jul 2006
5.793
Met de std db-killers zou hij toch niet zo'n extreme herrie moeten maken?
Zowieso zal je in NL weinig problemen hebben met een demper zonder db-killers of zelfs zonder e-keur (rijd zelf ook zonder e-keur). Met e-keur en killers heb je in het buitenland ook geen gezeur.
Heb je een boete gekregen? Of moet je langskomen op het politiebureau voor een keuring?
Heb je problemen gehad? Anders volg ik het niet helemaal :P
TechnoLust
14 aug 2005
335
rotterdam
Als er een E-keuringsnummer in staat, heb jij aan je verplichtingen voldaan. Door een keuringsinstantie (RDW, TÜV enz.) is getest dat deze uitlaat qua geluid, emissies enz. hetzelfde is als de originele en de fabrikant mag er dus het nummer in zetten.
Heb je de originele uitlaat nog?
pjee
23 sep 2007
3.674
Ik heb geen boete gehad..maar moest hem eraf halen, anders moest ik de motor inleveren voor technische keuring!
Dat E-keurmerk heb ik ook aangehaalt..maar de desbetreffende politieagent heeft het er dan over dat de uitlaat niet voor de gsxr gekeurd is!
Tjaps
12 jul 2006
5.793
Ik heb geen boete gehad..maar moest hem eraf halen, anders moest ik 'm inleveren voor technische keuring!
Lijkt me vreemd, ding is gewoon te koop (dus gekeurd) voor de gsx-r toch? Moet je langs komen om hem te laten meten?
Als je langs moet komen:
Laser met killers moet geen probleem zijn volgens mij (wacht even wat andere reacties af to be sure). Anders standaard demper even monteren? En laat je niet gek maken door die agent.
Zo niet:
Laser zonder killers }).
Dutch
5 mrt 2003
8.004
234
Boxmeer
www.motorbazaar.nl
E-keur is inderdaad geldig voor (een) met name genoemd(e) model(len) motorfiets. Dus als je een Xtreme van een motor met tussendemper monteert op een motor zonder tussendemper kan het heel goed zijn dat je teveel dB's krijgt.
Met weinig dB's en een demper zonder e-keur of wel e-keur maar voor ander model
ben je officiëel ook illegaal bezig, maar dan valt het minder op ;)
TechnoLust
14 aug 2005
335
rotterdam
Ik heb het even voor je nagevraagd, want die agent lult maar wat volgens mij. Hij vindt je uitlaat luid, en dus zal deze wel illegaal zijn.
Wat er aan de hand kan zijn, is dat door een productie-foutje het verkeerde keuringsnummer in de uitlaat staat, of het dempingmateriaal in de dempertjes is versleten. Beide vallen onder garantie, claimen via de zaak waar de uitlaat gekocht is.
Voor de volledigheid:
- de uitlaat is compleet en ongewijzigd en is gemonteerd op een GSXR 600/750 van 2006/2007?
- op de dempertjes staat: 'e4 2187 X0013 JAMA' ?
Je kunt het keuringsrapport en de homologatie-papieren bij de fabrikant opvragen, dit zou ik via de motorzaak spelen.
pjee
23 sep 2007
3.674
De uitlaat zit onder een 2005 gsxr 600, en ja e4 enz. staat wel op de demper..
De uitlaat hoort officieel dus onder een 2006/2007 gsxr neem ik aan!?
TechnoLust
14 aug 2005
335
rotterdam
Dan had de agent dus wel gelijk en ben je de penis. Is alleen gehomologeerd voor 2006/2007 model.
pjee
23 sep 2007
3.674
ja natuurlijk heb ik alleen de einddemper..een 2005 model heeft toch geen tussendemper!
Bedankt, ben er de laatste dagen zelf ook al een beetje achter gekomen maar dit heeft me zeker geholpen:-)
