effe tot 10 tellen..... 1...2......3...4..
het gaat me niet eens om de lampjes. blijven prutsers natuurlijk....
maar gaat mij meer om de manier van handelen daar.
maar goed er zijn hier dus een aantal mfers die zich niet zo om hun eigendom bekommeren
Het is inderdaad onzin dat het aan de bedrading zelf zou liggen.
Spanning blijft gelijk.
Enige wat moet worden aangepast is de weerstand en dat is puur omdat het stroomverbruik van led's lager is, en dat heeft tot het gevolg dat het relais (om een knipper signaal te maken) dan niet meer klopt.
Knippert dan veel te snel, omdat het laden/ ontladen van de condensator niet meer klopt.
Geef de opdracht je motor weer inelkaar te zetten en gewoon ophalen.
Als het meer werk is dan dat ze verwacht hadden, hadden ze je sowieso moete bellen.
pech voor hen, maar ze hadden zelf eerder kunnen communiceren. Als maar 4 leds het doen zijn de andere gewoon stuk.
nee want toen ik de leds rechtstreeks op de accu aansloot, brandde deze heel fel, zoals leds dat behoren te doen en ze lichtte alle 12 op?
Kom op zeg. :') Bedrading niet in orde? Je nieuwe ledjes gaan minder prik vergen dan je oude lampen neem ik aan. Laten we wel wezen, voor een stel ledjes is het draadje dat in die plasticjes voor om je boterhamzakjes zit nog wel genoeg. :P
Als je andere mensen aan je fiets laat klooien moet je zowieso niet zueren..
_O-
Als je je motor naar een garage brengt zou je moeten kunnen verwachten dat het werk goed gebeurd.
Ze hadden zowiezo ff moeten bellen, dat het tegenzat en dat de reparatie dus duurder zal worden. Op dit punt zou de TS al kunnen hebben gezegd: ik haal hem op.
Maar nee ze trekken heel die motor uit elkaar, zou het er ook niet mee eens zijn als het mij zou overkomen
Bedrading kan het wel zijn hoor, standaard is het gewoon koper draad '( heb alles vervangen voor links ge'ioniseerde zilver bedrading veel beter licht hoor :)
ff me gal spuwen. koop ik enige tijd geleden knipperlichtjes voor de kont van de vmax. sluit deze aan en werkt goed. alleen hebbem deze lampjes kleine fittingen welke om het minste en geringste kapot gaan.
Nu laatst bij die zelfde toko ledlampen gehaald met in de bekabeling de weerstanjes vewerkt. dus geen geklooi met aansluiten en zo, volgens de verkoper. Ik thuis die lampen aansluiten, en ja hoor. branden zacht en van de 12 ledjes branden er vier. terug naar die zaak en de max mee. laten zien en goed aangesloten ( ja duuuh :? ) Maar hun konden het wel werkend maken. uurtje of twee en alles zou het perfect doen.
ikke afgelopen dinsdag max er neer gezet. bel ik net op hoe het ging, het volgende:
" ja nou, goed dat je belt. Want het wil niet echt lukken??!!??!! oude bedrading he van de motor. Kan het niet echt aan :( "
wat de fuck man, stelletje prutsers. En ze kunnen het wel in orde maken, denkt ie. maar dat gaat uren duren en de hele kabelboom moet aangepast worden.
Ben ik nou gek??? stelletje mafkezen daar. dus ik zeg schij dr maar mee uit kom m wel opgalen. " nou uuuuuh motor ligt een beetje uit elkaar"
om de knipperlichten te monteren???? het liefst zou ik er nu heenrijden en niet voor mezelf instaan maar na 10 min tellen en mijn lieve vriendin weer wat kalm.
maar wat nu, denk niet dat ik ga betalen voor iets wat hun dachten te fixen en nu dis nie lukt.
wat zouden jullie doen???
Ik zou daar naartoe rijden en ze onder mijn wakend oog die max weer in elkaar laten zetten. Die strontlampjes mochten ze zich houden en arbeidsloon konden ze naar fluiten.
Stelletje prutsers........
Voor de voorste knipperlichten moet de koplamp eruit (2 schroefjes) en voor de achterste moeten de beide zadels los (6 schroefjes).......wat nou uitelkaar????
Ga eens bij Raats in Nijnsel kijken, die kan je vast verder helpen én kent de Max van binnen en van buiten (die doen niks anders...)
klopt idd, raats is wel een grote in de max wereld.
ik ga binnenkort naar perfect dreambikes, daar was mijn max ook in onderhoud voor ik m kocht. deze man weet ook heel veel van maxen.
En voor de rest van dit verhaal.
Woensdag hebben ze m klaar. kon zaterdag niet langsgaan ivm met werk. Het hele weekend weg. was ik ook nog bijna vergeten toen opeens me collega aan de deur stond!!! _O-
Heb ze dus gebeld en "vriendelijk" doch erg manend verzocht de max woensdag, als ik thuis ben gereed te hebben. Heb het niet over kosten gehad omdat ik die toko helemaal beu ben. Zullen a.s. woensdag wel s zien wat er gebeuren gaat.
Een ding weet ik wel, naar gisteravond mooi even te hebben doorgezakt... maak me er nu ff niet druk om. Max gaat uiteindelijk toch wel mee naar huis :Y Is het niet goedschiks, dan wel kwaa.........
Waar ik me meer zorgen over maak, is dat die prutsers meer kapot gemaakt hebben dan op het eerste oog zichtbaar zal zijn....
Het ligt aan de kabelboom, ja tuurlijk _O-
....er vanuit gaande dat de bestaande boom niet verrot is, slechte isolatie heeft of sluiting maakt.
Hoe zat dat ook al weer?
Ooo ja:
Assumption is the mother of all fuck ups
Daar valt deze dan ook onder denk ik:
bedrading is niets mis mee. deze is voor een half jaar geleden door een max specialist onder handen genomen.
Maat goed. Ben benieuwd hoe het afloopt. 8-)
Nou, vanmiddag dus naar Motoport Hengelo toe om de v-max op te halen.
eerst ff onder de kont gekeken of alles netjes was opgeborgen, en moet toegeven, netter kon ik het zelf niet doen.
Verder ff alles nagelopen, geen krasjes oid, dus ook goed.
afhandeling verder ook prima qua kosten :Y
dus viel me heeeeel erg mee.
En al via Ebay blinkers gekocht welke zeer zeker wel gaan werken
