Fairing repareren
jroorda
29 apr 2017
19
9
Arnhem
Hi MF'ers,
Vannacht is mn fiets omgewaaid. :(
Gelukkig stond hij naast een hekje, daar is hij tegen aan gevallen, dus niet helemaal op de grond.
Ik zeg gelukkig, maar is niet helemaal zonder consequenties geweest, zie foto:
Ik had al gezien dat een nieuwe kap erg prijzig is: 505 dollar bij CMSNL.
Hebben jullie tips om dit zelf te repareren, of anders adresjes om een tweedehandsje te verkrijgen?
Groeten!
Vandaag maar eens aan de slag gegaan. Na het lezen van alle reacties ben ik maar gewoon begonnen met een “we zien wel waar het eindigt” instelling.
Stap 1: met een föhn verwarmen en de stukken weer terug buigen. Dit ging goed! (Hier helaas geen foto van het resultaat)
Stap 2: lassen van de binnenkant. Dit ging een stuk makkelijker dan ik had verwacht.
Stap 3: vervolgens besloot ik toch om de buitenkant ook te lassen zodat het wat egaler was en op elkaar aansloot. Ook het gat dat er zat zo dicht gesmolten.
Stap 4: schuren! Het resultaat waren strakke lasnaden, maar nog wel putjes aanwezig.
Stap 5: Naar de bouwmarkt en plamuur gehaald. Dun laagje aangebracht.
Stap 6: Schuren! Eerst met korrel 80 en daarna 100 om alles smooth te krijgen. Best goed gelukt al zeg ik het zelf!
Volgende stap is het uitzoeken van de juiste kleur verf om te spuiten. Dan nog even schuren met fijne korrel en spuiten!
De goede kleur vinden zal nog wel een uitdaging worden.
Wordt vervolgd!
Het " lassen" gebruik je dan i.c.m. je soldeerbout een reepje plastic wat je er dus in smelt?! #durftevragen :?
In de topkuip van mijn motor zit namelijk een scheur van ongeveer 6 centimeter. Amper te zien maar wil het toch gefixt hebben.
Dat bakje is van pe, motorkuipen zijn meestal van abs. Lassen doe je met een regelbare heteluchtföhn en toevoeg van hetzelfde materiaal. Moeilijk is het niet, je moet er gewoon wat handigheid in krijgen.
Filmpjes zat, zoals deze:
Zo'n peperdure heatgun heb je niet echt nodig. Een regelbare Steinel van zeven tientjes doet het ook wel.
