de ritten op gpstracks die ik zojuist heb gedownload, zijn .gdb bestanden.
kan dit gewoon in de map GPX?
alvast bedankt
waar kan ik MapSource kaartproducten vinden?
alvast bedankt
de andere 2 zijn Garmin DataBase bestanden. (.GDB)
De Zomu 550 is vanmorgen binnen gekomen
Hoeveel GIG SD kaartje is aan te raden? Er zit niets bij zo ff snel gezien
op zowel de zomu 550 als de zumo 550 zit heel europa voorgeïnstalleerd en hoef je dus NIET op sd te zetten dus daar heb je geen sd voor nodig.Voor heel europa ( ex UK ) heb je 1900 Mb ruimte nodig met mapsource 2008 ...
kijk anders eens op forum.gps.nl .....Even een vraagje,
Ik zit een beetje te dubben welke navi ik ga kopen. De Garmin Zumo, 2820 of de GPSmap 60 CSX.
De laatste spreekt mij op 1 of andere manier wel aan.
Klein, robuust en te gebruiken als je gaat lopen of fietsen. Maar is het wat voor op de motor? Ik weet wel dat ie geen spraakfunctie heeft. Ik zie 'm wel vaak in rally's op de rallymotoren.
Heeft iemand met de GPSmap 60 CSX ervaring, dan hoor ik het graag!
Johan.
de voorkant:
achterkant:
zijkant:
zijkant met navi er op:
foto's zijn wat wazig, en die witte zooi is dubbelzijdige tape.. hier moet ik nog iets beters op verzinnen plaatje hard plastic o.i.d. wat er wél goed uit ziet of zwarte dubbelzijdige tape.. trilt ie ook minder
de achterkant komt nog op dat universele plaatje waar ik het over had in mijn vorige post. dit wordt waarschijnlijk een plaatje voor een hartslag meter voor om het stuur van een mountainbike o.i.d.
we klooien nog rustig ff verder morgen
even een vraagje van mijn kant.
op de zumo 550 zou 500 mb vrije geheugen zitten.
nu was ik gisteren bezig om ff voor de grap de zumo een route uit te laten rekenen van punt a naar b.
a is dus mijn woonplaats en b is in italië
als ik ver e snelweg wil is er geen probleem.
zet ik in de zumo snelwegen vermijden aan is er opeens nit genoeg geheugen aanwezig.
zelfs als ik alle routes er uit haalde gaf de zumo dit nog aan.
nu is eigenlijk mijn vraag is dat normaal?
moet ik de route dan in tweeen hakken.
of klopt mijn zumo niet?
het lijkt mij dat de zumo dit moet kunnen.
Als je interesse hebt in een GPSmap 60 CSX wacht dan nog even, de opvolger daarvan de Garmin Colorado is in de VS al op de markt.Even een vraagje,
Johan.
Even een vraagje, hoe groot (kb) is en gpx bestandje van een route van 250-350 km ongeveer?
klein, dat weet ik wel : iets van 100 kb bij snelweg tussen 2 punten en gpx ?Even een vraagje, hoe groot (kb) is en gpx bestandje van een route van 250-350 km ongeveer?
Mooi stukje huisvlijt
Als je dit vast maakt op een RAM mount, elimineer je meteen ook weer wat trillingen. De rubberen bal zorgt daar voor.
