Vlotters carb sluiten niet goed af,benzine loopt via cilinder in blok,mengt zich met benzine,te hoogpeil van mengsel olie/benzine,dat gooit ie er vervolgens weer uit via carterontluchting naar luchtfilterhuis.Dus eerst olie peilen,en ruiken of er benzine in zit,te hoog,dan alles aftappen,verse olie erin,en carbs nakijken/vlotternaald in zitting in het bijzonder.W.s.kun je aan de bougie wel een verdachte carb aanwijzen.Succes
