LePensZeur
MF Frietkraam
En clignoteurs ipv......
Wacht maar, tot je zo’n ring ratel ergens vast draait, en je hem niet om kunt keren. Dan vloek je tot aan Sint Juttemis
Waarom 2 verschillende merken accugereedschap Zo gegroeidBekijk bijlage 1621315Bekijk bijlage 1621316Bekijk bijlage 1621317Bekijk bijlage 1621318Bekijk bijlage 1621319Bekijk bijlage 1621321Bekijk bijlage 1621322
Zo had ik hem in gebruik in ziekenhuizen. Bovenste la is niet meer compleet. Eigenlijk staat heel die kar stof te happen op het moment
Ik kon wel redelijk booglassen, maar was wel nieuwsgierig naar Tig lassen.Ik kan helemaal niet lassen...
Zou daar nog weleens een cursus voor willen volgen.
Gewoon eigen lasapparaat mee zodat je ook echt met je eigen spul kan werken.
Ik hoef geen perfecte las te kunnen leggen maar beetje meer uitleg over hoe en wat.
Ik heb juist een heel mooi en heel klein setje ring-ratels van Snap On gekocht. Geen enkel ander merk had ze (voor zover ik kon vinden) in het assortiment. En die kleine ringratels werken op motorfietsen juist heel erg fijn, de steel is immers maar 5cm.. Je moet alleen niet proberen er iets mee los te maken. De eerste slag doe ik dan ook met een ringsleutel, en de rest met de ringratel. Vast doe ik dan andersom, eerst met de ringratel, en natrekken met een ringsleutel.
Tijdens een open dag van een ROC heb ik gevraagd wat er mogelijk was.
Hebben ze voor mij een kennismakingscursus voor mij in elkaar geflanst, waarbij ik tegelijkertijd met cursisten niveau 1 mee mocht draaien.
Voor de rest kon ik helemaal mijn eigen gang gaan en zowel staal, RVS en aluminium proberen.
Zelfs autogeen en MIG was mogelijk geweest, maar dat vond ik een beetje zonde van de beschikbare uren.
Ik heb overigens 10 avonden meegedraaid.
Hilti nam ik altijd mee als ik met het vliegtuig ging en Panasonic omdat ik dat al had inderdaad. De mix heb ik nog steedsWaarom 2 verschillende merken accugereedschap Zo gegroeid
Geen probleem en kijk maar wat je past. In een paar uur leer ik je de basis, oefen je thuis nog wat verder en een paar weken later doen we het nog een keer. Ik kan je niet op hoog niveau leren lassen. Gewoon de basis dingen en lekker zelf verder oefenen en ontwikkelen
Wil hem eerst wat TLC geven. Zo zit er oa geen krachtstroom stekker meer aan alleen 230 dus even netjes maken.
En jeweetwel... tijd maken
Hahahaha, ik probeer het te verbannen, maar in Hoogvliet hangt er ergens een sleutel van me. Ik was zo boos dat iedereen die oplet m’n fuck up moet blijven zienWacht maar, tot je zo’n ring ratel ergens vast draait, en je hem niet om kunt keren. Dan vloek je tot aan Sint Juttemis
Hou op man, ik krijg vrijdag een andere bedrijfsbus, kost al geld genoeg. .
Op m'n werk gebruik ze ik ook om dingen los te maken.Ik gebruik op werk zon multi ringratel van würth, in 2 varianten, eentje met 8, 10, 12 en 13, en eentje met 16, 17, 18 en 19. Ik zet er soms best wel wat kracht op, en ze zijn nog steeds niet gesneuveld..
Hier wordt ik hebberig van en moet eigenlijk ook een andere doppendoos, de mannesman begint na meer dan 20 jaar oud te worden.
Geen transtit meer? Of gewoon een nieuwe met het zelfde logo?Hou op man, ik krijg vrijdag een andere bedrijfsbus, kost al geld genoeg. .
Eens per jaar moet je gewoon zonder budget kunnen shoppenHou op man, ik krijg vrijdag een andere bedrijfsbus, kost al geld genoeg. .
Klopt, bus GTI, Gordijnen, Trekhaak Imperiaal...Hou op man, ik krijg vrijdag een andere bedrijfsbus, kost al geld genoeg. .
Vergeet de krallenmat op de stoel nietKlopt, bus GTI, Gordijnen, Trekhaak Imperiaal...
En de gavinatie , die ut niet doet..Vergeet de krallenmat op de stoel niet
Inderdaad, je moet zo nu en dan ook een beetje kosten maken op de zaakEens per jaar moet je gewoon zonder budget kunnen shoppen
Dit zijn de kleintjes, en dus ultrakort. Daar KAN je niet veel kracht mee zetten.Ik gebruik op werk zon multi ringratel van würth, in 2 varianten, eentje met 8, 10, 12 en 13, en eentje met 16, 17, 18 en 19. Ik zet er soms best wel wat kracht op, en ze zijn nog steeds niet gesneuveld..
Idem, met de lange is los geen probleem.Op m'n werk gebruik ze ik ook om dingen los te maken.
Thuis gebruik ik af en toe een moker van 2kg op m'n ratel om een bout los te krijgen.
Ik werk niet in een werkplaats waar gereedschap op enkele meter afstand is.Idem, met de lange is los geen probleem.
En als je echt moet hameren, pak dan een normale set ringsleutels. Slaan op ringratels is verneuken van je gereedschap.
