Je weet dat het eigenlijke probleem is dat de standaard uit het blok scheurt?
Vandaag eindelijk eens zin gemaakt om de zijstandaard van de 999 te fixen. Ik had de afgelopen maanden het gevoel dat de motor steeds schuiner ging staan.
Door een bout als opvulling te gebruiken binnen het mechaniek van de standaard klapt deze nu minder ver naar voren, en staat de motor dus minder schuin.
Het schoonmaken van alle bouten en pasvlakken was de speling op de standaard al zo goed als weg, maar met de bout als opvulling staat de motor nu perfect. Even boren, tappen, een korte M6 bout indraaien, en het werkt perfect. Mocht je de motor nog rechter op willen hebben kun je nog kiezen om er een ring tussen te doen.
Bekijk bijlage 1665500
Ik heb pompen waarop een ontluchtingsnippel zit , af en toe even opendraaien en je hebt gelijk weer een harder handelVergis je niet in de master op je stuur. Beide waren bij mij stuk....
Eigenlijk zou ik dat zelf ook best eens willen testen met mijn uitlaat. Worden dit soort dagen ook wel eens georganiseerd met ruchtbaarheid vooraf? Ik ben vast niet de enige motorrijder die wel benieuwd is of hij binnen de lijntjes kleurt.Een niet geijkte meting van de politie in opdracht van gemeente Wijk bij Duurstede. We reden een fuik in, werden hartelijk ontvangen door politie, gemeente (B&W) en KNMV. Erg gezellig, en na een goed gesprek weer rustig door gereden.
Gezien de herrie die uit sommige motorfietsen viel het mij ontzettend mee. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de 999 onder zijn vastgestelde 93dB zou blijven.
* houdt rekening dat 3dB stijging een verdubbeling van geluid is. LINK
Ik zal de Oberon eens bestellen deze maand. Vorig jaar had ik al last van lucht in de leiding, na ontluchten leek het weg te blijven, toch niet!
Ik ben vast niet de enige motorrijder die wel benieuwd is of hij binnen de lijntjes kleurt.Qua geluid
Dit idd. Gewoon goed, niet halverwege je vakantie door de alpen dat ding af moeten stellen.Klopt...toch heb ik sinds ik beide gedaan heb...nergens meer last van.
Mijn ervaring met dempers opnieuw gevuld, een mooie lager geluid, minder schel, niet minder luidOf je weet het stiekem al….maar ‘dempers opnieuw (laten) vullen’ blijft steeds onderaan het 2do lijstje staan…
