4strokerules
1, 2 en vijf waren nog goed.
XT is SAO weet je wel
Maakten geen geluid, trouwens ik heb de hele bak allang vervangen
SAO
niet te verwarren met.
zuiger heb ik eenmaal vervangen (1ste overmaat).storings afhankelijk onderhoud
een ton is wel netjes, de rest (zuiger cilinder klepgeleiders etc) waren nog origineel?
cilinder en klepgeleiders zullen origineel zijn.
Als het stuk is vervang je het ?
Gat in de zuiger kwam door verkeerde warmte graad bougie.Zonder mengsmering gereden ofzo???
Maat van mij had een keer te weinig olie bij zn benzine gemikt en toe was het puntje boven de electrode van zijn bougie losgebrand, en dat had lekker op zuiger liggen rammelen.
Zag er ook verrot uit
Dat heet XT rijden weet je welAls het stuk is vervang je het ?
De bougie ging dieselen waardoor je detonatie kreeg?Gat in de zuiger kwam door verkeerde warmte graad bougie.
Andere zuiger was het witte puntje van de bougie afgebroken.
Maar beide keren met alleen nieuwe zuiger+bougie klaar.
~[/quote]Dat heet XT rijden weet je wel
SIJHAO?Heb je met die hamer op je cilinder staan rammen ofzo???
mijn mooie zuiger
De powervalve iets te krap tegen de zuiger gesteld?[afbeelding]
mijn mooie zuiger
Nee het komt er op neer dat door een andere uitlaat bocht (FMF Gnarly) er te weinig brandstof in hoge toeren door kwam. Brandstof is smering en koeling dusja zuiger vast in de 2e keer dat de motor gebruikt werd met de nieuwe uitlaatDe powervalve iets te krap tegen de zuiger gesteld?
of
De powervalve afgebroken?
