chrome dekseltje is inmiddels binnen en gemonteerd.
Zou aluminium moeten zijn, maar lijkt toch meer op plastiekBekijk bijlage 1523083
Vriend van me heeft deze houder ook gehad. Op zijn motor (xt660x) telde het boutje steeds los en hij heeft meerdere keren per rit z'n telefoon moeten vangen en in z'n zak moeten stoppen. Houder er af en vervangen door een x-grip en het probleem was over.Wat een gave telefoonhouder! zoiets zou ik ook wel willen op m'n CB-1, maar ik heb geen sportstuur... Ik moet het doen met de standaard clip-ons.
Ah! Dan zal het een verbeterde versie zijn. Die van hem was alleen van metaal!Ik heb er nog niet veel mee gereden, maar het zit muurvast en is trillingvrij.
tussen de klem en stuur zit een vrij dik pasrubber.
Houder en telefoon zitten door het windscreen ook uit de wind.
13.93US $ 10% OFF|GUB P30 360 Rotating MTB Bicycle Phone Holder cellphone holder for bicycle Motorcycle Handlebar Phone stand Holder For iphone 11|Phone Holders & Stands| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Ik heb de laatste tijd nogal een vreemd probleem met de CB1 van de vrouw. De accu lijkt goed in orde te zijn, bij het starten wordt de motor goed rond gegooid. Aanslaan is echter een tweede. Alles gecontroleerd, hij krijgt benzine, benzinepomp werkt etc.
Het vreemde is, wanneer ik hem aanduw, hoef ik nog geen 2 meter te lopen of de motor start al. De rest van de dag kan ik hem dmv de startmotor wel gewoon starten. Zou het dan toch de accu zijn? Dat deze net niet voldoende levert voor de ontsteking, enkel voor de startmotor? Hoor graag of jullie hier ook ervaring mee hebben.
Zeker wanneer er nu nog de originele spanningsregelaar in zit.Heb je ook al gekeken of het niet aan de spanningsregelaar ligt?
had dit ook eens en was opgelost door een nieuwe spanningsregelaar
poe. ik zie zomaar een rode draad zitten, nieuwe bedrading?
Zou zomaar een massa ofzo kunnen zijn...
