Zo komt hij binnen uit Italie. Moet eerst aan de computer hangen voor eventuele updates en daarna staan alle instelwaarden op standaard en is de motor uit de transportmode.hoe krijg je hem op transportmode?
Hij is wat hyper...Ruim 700 km oud
Bekijk bijlage 1805178
Bekijk bijlage 1805185Bekijk bijlage 1805186Bekijk bijlage 1805187Bekijk bijlage 1805188Bekijk bijlage 1805189Bekijk bijlage 1805190
Bekijk bijlage 1805192Bekijk bijlage 1805228Bekijk bijlage 1805229Bekijk bijlage 1805230Bekijk bijlage 1805231Bekijk bijlage 1805232
hoi ,past de kentekehouder op een 950 hyper ,zo ja wat voor prijs heb je in gedachtenkentekenhouder van Lusuardiracing in de aanbieding. Met carbon fender
Dank u
geen idee of het op een 950 past. Zouden we moeten proberen. Kun je een foto maken van de bouten waarmee de excenter is geklemd?hoi ,past de kentekehouder op een 950 hyper ,zo ja wat voor prijs heb je in gedachten
Die Cycleworks tank, is die compleet met alle toebehoren?
En wat zou je er eventueel voor willen hebben?
Dit weekend voor het eerst weer 2 ritten gemaakt, genieten!Vandaag wat onderhoud gedaan aan de hyper 1100 en bij het vervangen van de luchtfilter meteen boven en onder een extra gat geboord. Idee dat hij nu een stukje feller reageert. Binnenkort maar eens op een dyno Hier is hier erg stil. Is iedereen van zijn hyper af? Staan er regelmatig ook best wat te koop op mp.
Hoezo had je de carter eraf?Dit weekend voor het eerst weer 2 ritten gemaakt, genieten!
Helaas wel een kleine olielekkage. Tijdens onderhoud het Carter aan de dynamo kant eraf gehad en bij 1 boutje lekt ie wat na een rit. Die moet er dus weer even af om de vloeibare pakking opnieuw aan te brengen.
Was niet zo mooi meer, dus onderhande genomen en nu weer als nieuw. Alleen niet helemaal goed afgesloten helaas.Hoezo had je de carter eraf?
