Ik zou mijn instellingen eens overnemen en kijken wat het verschil is. Overbelichten gebeurt niet zo snel, die Gopro is slim genoeg. En die 60 fps doet youtube zoals vermeld niets mee. Ik heb zelf een 256gb kaartje, daar kun je een aardig tijdje 4k beeld op filmen.Color flat had ik ingesteld omdat dit gelijk zou staan aan "RAW" (zover als dat kan), en zo zou ik, wanneer ik zou willen, zelf de kleuren een beetje kunnen regelen i.p.v. een "filter" eroverheen geknikkerd krijgen. Tenminste, dat is wat twee jaar geleden uit mijn zoekresultaten kwam.
Shutter op een vaste waarde heb ik, net zoals ISO, gedaan zodat er geen wijzigingen plaatsvinden tijdens het opnemen van de video. Zo heb je altijd dezelfde lichtinval i.p.v. een wisselend gebeuren waarbij overbelichting een rol kan gaan spelen. De vuistregel hiervoor zou zijn 1/(fps*2). Zodoende 1/120.
1080p heb ik vooral ingesteld omdat ik 4k overkill vond, en mijn SD-kaartje niet zo groot is (moet nog een andere kopen). De meeste mensen kijken video's op een tablet/telefoon/laptop/computerbeeldscherm, en vaak zie je dan minimaal verschil tussen 1080p en 4k (of je moet een groter beeldscherm hebben, dan gaat het wel opvallen). 60fps vind ikzelf prettiger kijken (smoother), zodoende dat ik voor 60fps kies.
Maar ik zal de kleur eens gaan aanpassen en de volgende keer 4k filmen. Eens kijken of dat veel verschil maakt.
Dankjewel voor je input.
Als ik lees dat je niet in 60 fps maar 4K moet filmen, interpreteer ik dat zo, ja.Ik zei ook niet dat framerate en resolutie hetzelfde waren, en ook niet dat superview een resolutie is. Maar misschien kun je dat zo interperteren...
Ik zou niet zoveel op de theorie afgaan die je leest maar zelf beginnen met de standaard instellingen van Gopro en dan finetunen. Die camera komt echt niet heel beroerd ingesteld uit de doos, anders zouden ze niet verkocht worden
Heb het even aangepastAls ik lees dat je niet in 60 fps maar 4K moet filmen, interpreteer ik dat zo, ja.
Veel van mijn video's hadden flink wat overbelichte stukken door het missen van een vastgezette ISO, dus dat probleem is al opgelostDat dacht ik ook, maar ik had toch wat last van overbelichting in het begin.
De instellingen die eerder genoemd zijn zijn volgens mij wel berekend om een ND filter. Alhoewel je dan eigenlijk moet spelen met de hoeveelheid licht die er is.
Film persoonlijk ook liever op 60fps, oogt gewoonweg mooier als je het terug kijkt :O
Veel beter al. En nu nog even superview aanzetten, dan krijg je een stuk meer op beeld@Gwiedert is dit beter?
Niet echt een lange video, maar ik had na vorig weekend niet zo veel zin om te editen, maar ik was wel blij met het resultaat na het aanpassen van settings, en het niet gebruiken van het ND-filter.
Aaaaah nondeju! Ik dacht dat superview aanstond, blijkt dat ding gewoon op "wide" te staanVeel beter al. En nu nog even superview aanzetten, dan krijg je een stuk meer op beeld
Het lijkt ook nog ietwat donker. Heb je iets met de iso waardes gedaan? De mijne staan op minimaal 100 en max 800.
Staat de ISO vast op 100? Dat verklaart het donkere beeld wel. Kun je geen minimum en maximum instellen. Een ISO waarde vastzetten gaat je nooit helpen omdat het licht in je beeld enorm varieert tijdens de rit. Ik kan je genoeg filmpjes laten zien waarin ik in het bos rij en geen overbelichte beelden krijg zonder vaste ISO waarden. Daarom is het wel belangrijk dat je een max instelt. Die is bij mij dus 800.Aaaaah nondeju! Ik dacht dat superview aanstond, blijkt dat ding gewoon op "wide" te staan. Maar dat is nu gefixt.
ISO heb ik inderdaad gewoon op 100 staan, want ik vind het korrelige erg vervelend wanneer ie hoge ISO waardes gaat gebruiken. En ja, de GoPro is snel met zelf corrigeren, maar in een bos met afwisselend veel/weinig licht gaat ervoor zorgen dat het nooit vlekkeloos bijgesteld wordt. Dus dan heb je ongewenst ineens overbelichte stukjes. Maar zo werkt het ook wel in het bos (in ieder geval met zonlicht).
Het grootste probleem de vorige keer is de shutter met ND-filter geweest. Heb je die op 1/120 staan en een ND-filter ervoor, dan wordt het wel erg donker.
Hij heeft zelf nog niet gereageerd, maar weet wel dat hij het lastig vond om met de hoeveelheid negatieve reacties om te gaan, en dat waren er nu die goldwing rijdt een stuk meer.Non Stoppie is ondanks wat z'n naam aangeeft toch gestopt. Wel jammer, hij maakte erg leuke content en was op weg om misschien wel de grootste Nederlandse motovlogger te worden. Alle video's staan op private. Misschien iets met z'n werkgever oid? Kan me niet voorstellen dat je je inkomstenbron stop zet, tenzij een werkgever dat zou eisen (en dan zou ik nog een andere baan zoeken want genoeg vraag, maar goed, dat ben ik).
Of dat de reden is dat hij gestopt is... geen idee.
Kunnen heel veel redenen achter zitten natuurlijk, zowel negatief als positief.
Ik zou alsnog superview aanzetten. Op youtube kijk je het ook niet in 60 fps...
Afgelopen weekend 4k en superview geprobeerd, kwam ik erachter dat superview ervoor zorgt dat je geen 60fps meer kunt gebruiken. Dus helaas is dat in het water gevallen, maar tijdens het rijden van 30km/u in een niet echt geweldig belichtte omgeving, ziet het er wel spectaculairder uit (en dat met 30km/u ).
Hoe weet jij of ik op YT iets in 60fps kijkIk zou alsnog superview aanzetten. Op youtube kijk je het ook niet in 60 fps...
Je beeld is nog steeds erg bruin en donker. Daar zou ik zelf wat aan doen.
En je hebt er geen zier aan... Bij de 6 of 7 werd het al niet meer interessant om over te stappen.GoPro poept z'n modellen uit alsof het niets is. Als je nu een GoPro Black 11 koopt issie al bijna niet meer het laatste model als je de winkel uit loopt.
Elk jaar een nieuweGoPro poept z'n modellen uit alsof het niets is. Als je nu een GoPro Black 11 koopt issie al bijna niet meer het laatste model als je de winkel uit loopt.
Elk jaar een nieuwe. De echte wijzigingen zitten nu vooral in de formfactor van die mini. Dat is waarom ik deze poste, aangezien het wel interessant is voor iemand die op de motor filmt en niet zo'n bulkie geval aan zijn helm wil hebben. Het enige wat ik me nu afvraag is: hoe zit die microfoon van die 11 mini in elkaar, wordt hier ook een media-mod of iets voor gemaakt, of moet je hiervoor de USB-dongle welke vanaf de 7 gebruikt wordt gebruiken? Allemaal vragen, maar die zullen vast en zeker snel beantwoord worden.
Het nadeel wat ik nu zie is dat de accu niet vervangbaar lijkt te zijn (lees "lijkt te zijn", dat is afgaan op de video van GP en de foto's). Dus dan moet je altijd je camera aan een powerbank hangen als je langer ervan wilt kunnen genieten. En voor offroad.... wil ik zeker weten geen kabel naar mijn helm hebben hangen. En als je andere dingen doet waarbij je veel beweegt, is dat ook niet echt een voordeel. Dan is een vervangbare accu toch wel erg handig. Maar goed, je kunt niet alles hebben.
Maar de formfactor is zeker nice. Eindelijk een waardige vervanger voor de "session", dat staat in ieder geval vast (als het om GoPro gaat).
Dit is precies het probleem van GoPro... Ik heb nog een 3+ black... Enige wat ik een beetje mis is dat deze nog helemaal geen stabilisatie heeft. Maar verder voldoet hij eigenlijk prima voor mij.En je hebt er geen zier aan... Bij de 6 of 7 werd het al niet meer interessant om over te stappen.
3+ is wel wat minder. Dan heb je overduidelijk minder goed beeld en die kan een stuk minder goed omgaan met licht en donker.Dit is precies het probleem van GoPro... Ik heb nog een 3+ black... Enige wat ik een beetje mis is dat deze nog helemaal geen stabilisatie heeft. Maar verder voldoet hij eigenlijk prima voor mij.
